Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
добрый день.подскажите пожалуйста. на моей 2115 при изде или когда греешся подсветка иногда мигает, т.е. регулятор подсветки находится в положении МАКС и табло светится ярко и вдруг яркость пропадает и светит табло тускло. что это может быть?
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
может быть недозаряд генератора, стоит проверить таблетку и ток от генератора в момент прогрева и на холостом ходу. Хотя подсветка вещь по идее плёвая и не должно так на ней сказывается. А если сказывается, то разница в токе может быть ощутимой. Всё ИМХО.
*Demon*
Авто: 2114i
А может и замыкает где то. У меня провод подсветки регулятора печки на сам регулятор замыкал. Надо искать.
Да, при замыкании подсветка совсем гаснет.
А если начинает светить тускло - значит напряжение падает, когда карлсон включается, например, подсветка тоже слабая ?
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Регулятор напряжения. Буквально вылечил такой же синдром в выходные. Напряжение скакало, отсюда и подсветка мигает. Обрати внимание на фары еще.
Kthulhu
Авто: 21093i
если не приглушается, а тухнет полностью и потом опять зажигается - то проблема в самом регуляторе яркости подсветки. у меня в макс. положении тоже не контачит иногда.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
а на компе напруга прыгает??
Алексей373
к сожалению пока компа нет,появится в ближайшем будующем. а про подсветку, то и при езде бывает мигает но редко. при включенных фарах не замечал просадки света
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
*Demon*
Авто: 2114i
Да, но если проблема с генератором (с контактом), то лампочка разряда АКБ должна светиться???
povar
Авто: ваз2114
надо смотреть сам регулятор подсветки 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
povar писал(а):надо смотреть сам регулятор подсветки
Особенно если фары не мигают. Можешь еще по салонному свету ориентироваться.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Разбери регулятор.Там ползунок бывает от дорожки отходит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vodila писал(а):Разбери регулятор.
Регулятор подсветки.
rvs99
Сергей 22 писал(а):Регулятор подсветки.
или в разьеме контакт плохой...
Sergei_093
Алексей373
Была такая херня.
И ближний помаргивал на холостых, и приборка.
Снимал регулятор, проверял. А причина была простая - менял тыщ 5 до того ремень гены, видимо, он подрастянулся и всё. Подтянул ремень - всё прошло
