Страница 55 из 272
Boriskin
Vodila
левый двигател, правый.... закрылки, шассииии, 1 2 3 палетили Smile
Vodila
Кстати мне предстоит тоже установка этих ручек.Куплю как только получу отпускные. :cool:
Boriskin
Vodila
давай я тебе ручки ставлю а ты мне к/х Smile
aviatorrr
Boriskin
Маниак :-D
Пащёт волтметра
Выкень ты его нафиг и поставь Амперметр :cool: Сия шняга более пальзительна 8)
aviatorrr
Boriskin
Маниак :-D
Пащёт волтметра
Boriskin
aviatorrr
невидел никады амперметр класический 8)
Boriskin
вчера шумку делал дверей.....все руки ободрал
разбирал дверб, снимал ЭСП, туда щёточкой с растворителем и пошло поехало Very Happy обклеивал всё вибропластом, на дверь по полтора листа, заднии не трогал пока, цель подговить дверь к установке фронта. + проводку в дверь протащил
левую доделал до конца, а вот на правой шумки нехватилоSad
да и дырки я не обнаружил верхняя которая Sad
+ поставил все евро ручки, ляпота Very Happy
aviatorrr
Я тоже не видел классический Smile
От уаза или волги :cool: они какраз в дыру от коректора влезут 8)
Тока провода здоровые тенуть придётся Confused (зато сразу видать заряжается АКБ или нет 8) (а волтметр и в компе есть и ещё много где)
Сергей 22
Амперметр то вам зачем?
aviatorrr
Сергей 22
aviatorrr писал(а):
Если гена работает - заряжается.
...ich
Сергей 22 писал(а):
но генаметра ведь нет... Shocked
Vodila
От ТАЗ 2106.Показывает от +20 до -20 Ампер.
Vodila
Прикольнуло:Видел накладки на ручки для ВАЗ 2108-15 под евро (нового образца),крашенные в цвет авто .Стоит 250 руб.Зато сами ручки для ВАЗ 2109 крашенные и с двумя отверстиями для лечинок - 2500 руб.Это в Чехов-Лада.А в "Би-Би" - некрашенные - 1370 руб.Популярность блин.Лучше я их куплю через годик,когда спрос упадёт.
Борискин если ты К/Х кулису купил не палево - установка не вызывет какого-либо гемора.Только ручку правильно выставить надо,а это одному тяжко.
Сергей 22
Smile
А что значит -20А?
Vodila
Сергей 22 писал(а):
А что значит -20А?
Хрен знает.Но когда с аккума клему скидываеш стрелка в -20 А падает.Когда клема на месте +20 или около того показывает.
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):
А что значит -20А?
Ну ты даун Smile
Разряд ето значит , ток от акумулятора идёт а не в него :-D
PachaG
Vodila писал(а):
Сергей 22 писал(а):А что значит -20А?
У троллейбусников нада спрашивать. У них амперметр в плюс/минус скачет когда разгон/торможение.
Vodila
Surprised А у нас к нулю стремилась при недозаряде....
Boriskin
Vodila
да на шахе же нету амперметра)
там всего 5 прииборов то
сегодня кста был в цехе где трактора капиталят....приборов уууу, тьма, бери не хачу, но мне было лень Very Happy
Vodila
На новых нет .А на старых вместо датчика температуры стоял.А так-же на ГАЗ 31029 в центре вместо часов стоял.
Boriskin
Vodila
про старые незнаюSmile
щас наверно хрен найдёшь
...ich
Boriskin писал(а):
Vodila
у там у них главную пару меняют.. чтоб хоть разгон по бодрее был? Smile
aviatorrr
Непонял :ooo:
Амперметр ставится в разрыв провода каторый идёт от АКБ к гене
при павороте ключа зажигания он слегка на минусе (ну типа АКБ ток отдаёт на катушку и.т.д )
Кагда ключик паварачиваеш крутить стартер, то стрелка сильно на минус залезает(мерит ток загрузки втягивающего )
Кагда машина заведена то кажет уже + и чем больше в плюсе тем сильнее разряжен АКБ.
если при движении кажет минус, то значит гена не работает(ток идёт от АКБ и разряжает его) паламалось чтото в генераторе.
Если при долгом движении стрелка у нуля значит АКБ больше тока не берёт( АКБ заряжена до упора)
Ну вроде не чего не напутал Confused
Vodila
А так-же на ВАЗ 2121 лохматого года(с приборкой от шахи).Пожалуй хватит.Нет на УАЗ 469 стояли. Smile
Страница 55 из 272
