John_06
Авто: Ваз-2109
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня следующая проблемка: болтается педаль "газа", и как следствие не сразу реагирует на нажатие. Подскажите пожалуйста, что и где надо подкрутить.
Leon06
Авто: ВАЗ 2106
Привяжите ее уважаемый
John_06
Авто: Ваз-2109
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
John_06 писал(а):не сразу реагирует на нажатие.
Крути наконечники тяг, строго по мурзилке: та, которая непосредственно на карб - 80 мм между центрами сферических пальцев, вторую - по работе дроссельной заслонки (с полностью убранным подсосом) - должна полностью закрываться (с
небольшим запасом!) и вставать в строго вертикальное положение при тапке в пол.
John_06 писал(а):болтается педаль "газа"
А где и что в наших машинах не болтается?..
Не, ну бывает - отвалилось крепление какое - осмотри на всякий случай кронштейны. Но легкое болтание именно этой педальки - норма.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А посмотри внимательно под капот, там главную ось (к ней приварена сама редаль и от нее идет рычаг на карб) педали газа с 2-х сторон держат пластмассовые скобы. Если даже одна из них ломается, то педаль начинает болтаться... Если скоба сломалась с левой стороны, то привод газа начинает тереться о тормозную трубку, так что будь осторожен...
есил эти скобы нормльные, то пусть обин качает педальку, а другой смотрит что, где и как..
