Gavrik_ekb
Люди, хелп!!! Поехал утром на работу, все отлично работало, все перестроения, повороты - поворотники нормально моргали, встал на поворот на стоянку на работе - не работает, не левый, не правый, аварийка в порядке, что посмотреть??? Думаю, подрулевые или контакт какой, но хочу конкретно узнать Confused
ЗЫ перед поворотом на работу где-то за минуту оттормаживался юзом от :*%?%, который посчитал себя королем дороги и бросился просто мне наперерез, не показав поворотника :ooo:
ilja
проверь предохранители у мя такое было
Gavrik_ekb
ого, сеньк...как посветлее станет, пойду смотреть...
Gavrik_ekb
Пред целый, на всякий случай поменял на новый, эффекта ноль, видимо подрулевой Sad
Boriskin
Gavrik_ekb
а ты какой пред менял?
все? Smile
TURBOS
Gavrik_ekb
вродь если гудок гудит , то ЧЯ не причем должен быть ...
кнопка аварийки еще влияет на поворотники ... было такое , закончилось заменой этой кнопки аварийки ...
AND517
Тоже было. Разъем с этой кнопки немного отошел. Воткнул на место - заработало.
Gavrik_ekb
Поехал по делам, все ок...что за хрень такая????
Еще не работал передний правый динамик, точно рабочий, щас все ок....я в смятении, че это такое???
"чудяса" (с) :ooo: :ooo: :ooo:
Петруха
у меня релюха поворотников наипнулась, поворотники не работали, а аварийка моргала, почему да хз.
Sergey-2115
У меня отошел разъем с переключателя поворотов (который на руле).
Попробуй воткнуть его!!!
-=Worm=-
С вентилятором путаешь.
XAM HA 21093i
У меня тоже самое было, включил аварийку ненадолго , потом выключил , а поворотники не работают (( Потом заметил, что при включении аварийки дважды, поворотники начинают работать ))) Сейчас вчё нормально работает, очевидно где-то замыкало.. Very Happy
XAM HA 21093i
XAM HA 21093i
quote="Gavrik_ekb"]Люди, хелп!!! Поехал утром на работу, все отлично работало, все перестроения, повороты - поворотники нормально моргали, встал на поворот на стоянку на работе - не работает, не левый, не правый, аварийка в порядке, что посмотреть??? Думаю, подрулевые или контакт какой, но хочу конкретно узнать Confused
ЗЫ перед поворотом на работу где-то за минуту оттормаживался юзом от :*%?%, который посчитал себя королем дороги и бросился просто мне наперерез, не показав поворотника :ooo:[/quote]
Андрей2005
У меня схожая проблема никак не разберусь. При включении поворотников низ панели (высокая карб) лампочки начинают моргать (подсос, давление масла и т.д.) и магнитола мерцает. А когда включаешь аварийку, такого нет. Где рыть???
Андрей2005
Модераторы, удалите пож-та повторы, со шлюзом на сайте проблемы, вот и дообновлялся Confused
Последний раз редактировалось: Андрей2005 (06 Декабря 2006 20:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрей2005
Андрей2005
Андрей2005
Андрей2005
Андрей2005
bonhov
Для тех кто в танке. Как проверить работу поворотников. Если у вас не работают поворотники, сначала проверяем
предохранители- неисправные заменяем. Включаем проверяем.
Предохранители целы- тогда вытаскиваем реле поворотов(в черной коробке где предохранители)на этом реле нарисован треугольник, как на выключателе аварийки. Берём проволочку и замыкаем 49 и 49а контакт в чёрной коробке куда вставляется реле поворотов. Номера контактов написаны снизу на реле. Реле при этом не вставляем.Замыкаем 49 и 49а контакт, делаем аккуратно контакты не путаем. Потому что если замкнёте 31 с 49 вылетит предохранитель.
Садимся в машину поворачиваем ключ (так чтобы стартер не работал)
Включаем левый и правый поворот, лампы поворотов должны гореть, но не мигать. Этим вы проверяете исправность подрулевого переключателя лампочек и проводки к ним. Если все лампочки горят (левые и правые в зависимости от переключения подрулевого)- неисправно реле. Если не горят проверяем эти лампы на горелость или подводку к ним. Если с перемычкой вкл. кнопку аварийки должны гореть все лампочки и с лева и права- этим проверяем кнопку аварийки. Это касается Ваз 2115 для других машин будет немного по другому проверка.
Seryoga
Да какая разница
rg-45
Seryoga писал(а):
Да какая разница
тоже интересно supercool
maddoxx
У меня тоже был косяк с поворотниками. Аварийка работает, а повороты нет. Поехал на сервис. Сначала говорили реле, но его я поменял, потом сказали мол в лампе аварийки предохранитель перегорел, но она была новая., потом сняли ЧЯ и сказали, что диодный мост под реле перегорел, но и это меня смутило и я сказал, чтобы дальше копали. В итоге, когда обратно прекручивали ЧЯ они стали дергать за проводку, которая идет от ЧЯ к рулю и ВУАЛЯ, всё заработало!
Потом проблема повторилась ещё раз когда я что-то делал в торпеде. Решение было следующее: подергал провода и всё заработало.
Вроде уже долгое время всё работает.
Так что у меня был плохой контакт )))
