В бензонасосе все мембраны новые и месяц не простояли,
Жиклер не крутил.
Заслонка второй камеры не поднята? При отворачивании жиклера перех. сист. втор. кам. чтонить меняется? ЭМК завернут? Главные топливныем жиклеры не перепутаны? Бензонасос не течет внутрь? Какие зазоры в клапанах?И что значит карб настроен СО в норме, если ниче не работает???
у меня такая ж хрень - при прогреве тока сильнее....
будут морозы думаю выяснить какой цилиндр *здит!
а то такой эти жиклеры перех. сист. втор. кам. и где их искать по точнее пожалста (книга не дает нормального ответа... там схема я ее слабо понимаю)???
буду рад совету :cool:
четвертый косяк мастера на одном карбе!
э...ну как сказать - я представляю все очень хорошо!
просто крутить жиклер переходной системы не возможно - по книжке... так как это типа трубочки и без резьбы!
а если его крутить? то может надо снимать какие то заглушки????
