Panov
Заметил, что машину тянет влево! Померял давление 0,7 атм! До этого было нормальное... Подкачал колесо, поехал дальше. Неделю не спускает...
В связи сэтим вопросы:
1) что будет шине, если я проехал на ней 10 км в таком состоянии?
2) Может сдуться колесо из-за въезда в яму?
Дюжина
10 км, ИМХО не критично.
Обычно спускает само по себе, если резина старовата и на улице морозяка. Тогда спускает при стоянке. Пока двигаешься, или мороз не слишком крепок - всё ОК.
-=Worm=-
Смотря как въехать, безкамерная лего может.
hosemarkus
если шина не старая, то ничего не будет
а спускать может и из-за незаметного на первый (и даже на второй) взгляд пореза/трещины/неплотности прилегания к ободу/пойманного гвоздя или шурупа
при определенном положении колеса на стоянке стравливает, а в остальных случаях себя ничем не выдает
пару раз такое наблюдал, один показательный - после ночи стоянки спустило до 0.5, подкачал и за 2500 км марш-броска и далее вело себя достойно, только через год вычислил маленький гвоздик Smile
Andrey_SPb
А не проще будет в шиномонтаж съездить, чем догадки делать
Panov
спасибо, успокоился
резина бескамерная, 3 сезон
тоже грешу либо на яму, либо на положение колеса на стоянке...
to Andrey_SPb
времени нет вообще туда ехать..
Andrey_SPb
Так они 24 часа в сутки работают.
Работы на 10 минут.
Сергей 22
Бывает такое. А что когда в машину садился не видел что спустило?
neprezent
Бывает, что сосок так дурит. Штука копеечная и может такую большую неприятность творить.
