Kursor
Авто: 21104, 06г. млечный путь
Машина новая, 21104 (август 2006г.) пробег всего 370 км.
Набираю скорость на второй, раскручиваю движок максимум до 3000-3500 об/мин, слышится характерный гул справа впереди. пр нажатии сцепления пропадает, переключаюсь на третью, далее при наборе 3000 опять гул, при переключении на четвертую пропадает.
Может это гудит коробка передач, или генератор завывает???
Коробка передач не греется.
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
У меня похожая ситуация
Неужели больше ниукого такого нет?
Андре
Авто: ВАЗ 21124
У меня такая же хрень, так ещё и ручку коробки сильно тресёт..пробег 2500км
Camel
Авто: VW Tiguan
Kursor
если впереди-справа то возможно ремень ГРМ или генератора, а скорее всего это просто коробка как у всех гудит
andrianov
Авто: 21124 '06, FF2 WA 2.0 '08
Я тут несколько дней назад ругался как раз на эту тему, как я напрягал гарантийку мне это чинить.
Судя по всему это конструктивный баг. Похоже, что лечится либо карданчиком от калины либо другими негарантийными мерами.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Kursor писал(а):Набираю скорость на второй, раскручиваю движок максимум до 3000-3500 об/мин, слышится характерный гул справа впереди. пр нажатии сцепления пропадает, переключаюсь на третью, далее при наборе 3000 опять гул, при переключении на четвертую пропадает.
У меня на 2500 оборотах стабильно гудит. Что-только не пробывал...
Здесь писал.
Попробуй на стоячей машине раскрутить до тех оборотов на которых гудит и потрогай генератор. У меня он дико вибрирует и издает гул.
BAHUS
У меня гудит на 3000 оборотах если не жать на газ(то есть тормозить двигателем) при выжимании сцепления гул пропадает Может это заводское сцепление?
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
BAHUS писал(а):У меня гудит на 3000 оборотах если не жать на газ(то есть тормозить двигателем) при выжимании сцепления гул пропадает Может это заводское сцепление?
+1 .. таже фигня... но думаю, что сцепление не причем..а после 3000 действительно гудеть начинает .. и уж по гулу это явно не генератор а скорее всего резонирует выпускная , а вообще трудно сказать...
BAHUS
