Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Хотел как лучше и налил синьку ЛиквиМоли 5-50. Теперь появились течи сцуго. В масле все около гены. фтыкали с механигом льеццо вроде не ис поддона картера, а откуда то сбоку, где ремень ГРМ.
Он мне говорит, что может сальники не приработались (пробег 5 тык) и поэтому ссыт, может пройдет типа у всех самар двигатель обосраный. Но мля верицо с трудом. Не может ли быть это из за синтетики нах? Посему, кто льет синтетику не течет ли у вас масло? И если течет то где, как боретесь или забили нах?
И еще, синька TAF-X В коробке залита, тоже не потечет ли она?
Мля расстроенный штопесдетс. Хотел как лучше, получается куйня испатканя
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Я всегда лью синтетику, Ликви моли 0-(забыл 20-е число) :grin: без течей, всё в порядке. Накатал уже 55тык.
ваз 2114
ДК
Авто: ваз2114
Залил синьку шел 5-40 после полусиньки манола пробег был 14000 сейчас 16000 пока тьфу тьфу советую всем машина совсем другая стала на холодную перестала дёргаться правда ещё прошивку :-поменял одноввременно. Может изо прошивки стало лучше. :-D
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
лью Валволайн 5W50 ... дрыгало канеш сопливит, но не так как у
Quasar ... в основном из под прокладки клапанной крышки чуть-чуть ... я просто забил на это ...
ioan1978
парни, под синькой вы подразумеваете расходные жидкости
имею опыт эксплуатации 21103 на ЛиквиМоли 5в50 уже три года-никаких соплей и проблем, так же 2114 (год) на ЛМ 5в40 тоже самое.
ЛМ-отличное масло :cool:
Motistuta
ликви 10вэ40 и номаный палёт ужо 15 тыков.
прокладку тока и грибки на клапанной поменял
Админ на авто
Авто: 093i
с новья лью Шелл 5w40. Периодически сопливится откуда-нибудь. У тебя похоже надо заменить сальник распредвала. Проверяется снятием крышки, защищающей ремень ГРМ. Если течет сверху, то или сальник или прокладка клапанной крышки. Чтобы узнать наверняка, можно заехать на мойку и попросить помыть движок (крышку ремня снять перед этим) и покататься три-четыре дня. Сразу будет понятно откуда течет. Сам менял этот сальник где-то после 50-60 тыщ, не помню уже
Quasar
Админ на авто
спасибо за дельный совет
так и сделаю!
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Я в 9ку 3 года (с новья до продажи) лил Castrol Magnatek 5-40 синьку. Нигде не сопливило. Но после регулировки клапанов мастер видать плохо прокладку поставил и оттуда перло несильно
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
После покупки залил Elf 5W40, где то через 4 т.км. масло побежало через сальник распредвала и коленвала, поменял сальники, сейчас появились какие следы уже слева от двигла, но не течет, а так пары видимо, не могу пока понять откуда...
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
BP VISCO - синтетика. 130 ткм - полет нормальный
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Лил 4 года синь ЛиквиМолли5W-40 никогда не долевал, не убегало, сейчас в новую лью ЛиквиМолли 5ЦW-50 пока гут!
Админ на авто
Авто: 093i
Lev писал(а):сейчас появились какие следы уже слева от двигла, но не течет, а так пары видимо, не могу пока понять откуда...
У меня по осени похожая сопливость набежала. Показывал знакомому мастеру, он сказал - это резиновое кольцо усохло, которое стоит под крышкой, вместо которой на карбюраторе распределитель зажигания. Сказал, что меняется за 10 минут, тока я вот никак не соберусь
Недавно сам ездил на мойку мыть движок (уж очень грязен был), так пока больше не течет - похолодало наверное
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Лью синь Mobil 5w50, проблем не замечено, масло не уходит.
Машина 2000 года.
DidJ
Авто: Нива, А1
Esso Ultron 5W40 с рождения. 150 000 пробег все сухо. Менялся сальник КВ который в маслонасосе по причине замены маслонасоса на 140 000 примерно. Со старым тоже было сухо.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Залил Маннойл 5-40 Элит.Течь пока не наблюдается.Нравится масло,и в минус 30 с пол-пинка.Советую.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Так VISCO это есть BP?
У меня машина 2004 года,пробег 80 000.По документам с момента покупки в салоне залиапли это масло.Кто знает это синтетика или полу? И стоит продолжать лить его или заменить?
Еще вопрос:залито написано масло трансмисионное ENERGEAR HT 75W90/Что за хрень?
lmb82
Сначало идет VISCO 3000 10w40 1л, потом VISCO 3000 10w40 208 л.
Че это?
wraithik
У меня сейчас синтктика Кастрол Магнатек 5В40. Полет нормальный.
ЗЫ. Доводы о том, что синтеику лить низя считаю без основательными.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
две года ездил на castrol formula rs (10w60 и 0w40) - сопливило только из под пробки крышки гбц. лечилось заменой пробки
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
Залил Liqui Moly 5W40 2 тыс. назад..... течи нету пока...
ранее все 70 тыс машина "питалась" аналогичным Esso. Когда взял - сопливилось из под клапанной крышки...
sid21093
в машину всегда лилось Esso 10w40 синь, масло сопливило только когда "кончилась" прокладка крышки ГБЦ, сейчас залил Elf Evolution 5w30 синь, вроде ок только опять прокладку сменить надо.
RM5
В 2114 лью синь Neste 5W40. Все отлично! В -26 завелся с 1-го раза (тьфу тьфу тьфу).
S23
Залито Шеврон 5w40. Двиг чистый и внутри и снаружи.
Pochtalyon
Авто: девятка
Лью только синтетику. НИ/где НИ/чего не сопливица
Если масло где нибудь подтекает - то при чем здесь масло???
прокладку/сальник смени и все окей
На данный момент в двигле плещеца мобил 5w50.
