Тангаж
Авто: HL54, 21124
Что сейчас мешает? Они все хрен чего (ролики), даже без явного брака, включая СПЗ-4. :-(
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Тангаж писал(а):Что сейчас мешает? Они все хрен чего (ролики), даже без явного брака, включая СПЗ-4. :-(
Мешают ...... ровные ролики
и ещё одни ровные в запасе лежат
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Чертеж я сделал кому хотца на мыло брошу ,пиши в личку 8-)
Кир-кук
Зачем чертёж ???
Я просто токарю отдам и скажу :
Пластмассу заменить на дюраль, закрыть стопором, пузырь будет
max-np-max
Кир-кук писал(а):просто токарю отдам и скажу
Чтоб дурных вопросов токарь не задавал,на языке чертежа,обьяснять меньше
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Парни! Идея понятна, но у меня есть другая. Нужно ваше мнение.
1. Берём шайбу (которая перед роликом) стачиваем на конус прим.1 мм.
2. Сверлим в торце шайбы несколько отверстий (для регулировки).
3. Заменяем штатную шайбу самодельной.
Дальше просто, методом подбора регулируем наклон ролика.
max-np-max
У тебя шпилька недаст ролику отклониться
Mar22
Авто: 21102 1.5i
max-np-max писал(а):У тебя шпилька недаст ролику отклониться
Ты хоть раз разбирал этот узел? Там люфт ого-го! Так, что даст!!! На данный момент у меня там вставка из жезти пивной бутылки!
Кир-кук
Mar22, я разбирал
Там ролик к телу ГБЦ плотно так примыкает,
такшта все эти подкладки до.....звезды.
Смари, чтобы не разобралась твоя конструкция !!!
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Кир-кук
Чёт ты помойму не очень понял смысл! прокладка между ГБЦ и толстой шайбой, ничего там не разберётся, поскольку всё прижато кайкой!
Кир-кук
Mar22 писал(а):Парни! Идея понятна, но у меня есть другая. Нужно ваше мнение.
А как ещё понимать вот это
Регулировка, если шайба за роликом спряталась,
ващще трудно представляема 8-) .
max-np-max
Mar22
Я то разбирал!
Кир-кук
Mar22
Все дело в том,что со скошенной шайбой не только сложно зарегулировать, но еще положение ролика при таком способе регулировки, будет меняться в 2х плоскостях,а это не очень хоршо 8-)
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Кир-кук писал(а):Регулировка, если шайба за роликом спряталась,
Для этого и сверлятся отверстия в торце шайбы! Вставляем в него гвоздь, сверло, палочку (нужное подчеркнуть) и поворачиваем шайбу.
Кир-кук
Всё, я въехал
У
Mar22 8кл движок
max-np-max
Mar22
У тебя кстати движок еще такой,там шайба ставиться,а у нас то нет!
Mar22
Авто: 21102 1.5i
max-np-max писал(а):Все дело в том,что со скошенной шайбой не только сложно зарегулировать, но еще положение ролика при таком способе регулировки, будет меняться в 2х плоскостях,а это не очень хоршо
согласен нехорошо! но там такое меленькое смещение, что можно считать его незначительным!
max-np-max
Mar22
согласен,но помоему гемморойно,во всяком случае для меня.
А ты дерзай
Tom669
Лучше ставить ролики Вологодские и ремень хороший. Всякие Гейтсы и Конти в помойку и не надо городить огород из шайб т.к. ремень и так сползать не будет. Проверено на собственном опыте т.к. со сползанием ремня боролся почти пол года заменив все, начиная от помпы 2 шт.в , шкивов, шпилек, двых комплектов роликов (Корейские и Французкие "якобы"), трех ремней (Конти и два Гейтса). Потом заказал у знакомого настоящие Вологодские ролики и купил ремень Дейко усиленный и наступило счастье. В Гараже еще валяется четвертый ремень Гейтс новый. Ради эксперимента решил снять Дейко и поставить новый Гейтс т.к. опыт по замене ремня приобрел огромный и меняю за 30 мин. Гейтс сука сразу сполз к двигателю, ставлю обратно Дейко втает нормально.
max-np-max
Tom669 писал(а):заказал у знакомого настоящие Вологодские ролики
Где их настоящие то взять,я купил но чувствую не то, а ремень
Тангаж
Авто: HL54, 21124
2Tom669
У меня стоит второй Дейко усиленный и оба ползли. Первый съело 1.5мм - выкинул, а на втором стояла полушайба из фольги от пивной банки, чтоб не полз. Сейчас ремень тот же (специально не менял), ролики со сменными шкивами, а полушайбу выкинул. Ремень хороший, но иногда и он не помогает. Как ты сам говоришь ролики Вологодские - настоящие. А мне теперь по фигу - какие ролики.
max-np-max
Тангаж писал(а):теперь по фигу - какие ролики
Это ты зря,главное качество подшипника,а остальное частности!
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Дык, я о том же.
Олег Х.
Авто: ВАЗ_2112
Олег Х.
Авто: ВАЗ_2112
Тангаж ПОдскажи как тебе пофигу
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Олег Х. писал(а):Где их взять
Если будешь делать шкивы, то натяжной ролик покупай любого известного производителя от 8-клапанного - они дешевле и меньше подделывают. Подшипник там такой же как на 16 клапанов. Ну, а паразитный... не знаю. ИМХО самарский.
