Serko
Авто: ВАЗ 21099
Переодически "бузит" стрелка тахометра - скачет как бешеная. В основном во время прогрева. Потом вроде ведет себя прилично.
Что может быть?
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
у меня так же на классике. где то контакт плохой ( как вариант масса).
Я забил до лета.
Motistuta
если инж, то смари РХХ и ДПДЗ скорее всего в них дело
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
если инж то тах по ДК работает
Boriskin
Авто: Лексус
датчик колена а не кислорода
Motistuta
Boriskin
но если бы с ДК трабл, то при наборе провалы точно были бы
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
пральна
значит банально неконтакт в приборке или в цепи от ЭБУ
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
а если карб - проверь контакты предохранителей, у меня на шохе такое было.
Boriskin
Авто: Лексус
Mихаил
а если карб то катушка или провода от катухи до приборки
Wh`te
Авто: 21214
Такая же фигня. Если меньше -15 - стрелка до упора вправо лежит. Как прогреется панель приборов - возвращается к жизни :-D Да и пофиг
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):а если карб то катушка или провода от катухи до приборки
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Да, забыл. Карб у меня.
Простите чайника - катушка чего?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Serko писал(а):Да, забыл. Карб у меня.
зажигания
в нее воткнут центральный провод от трамблера
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
А у меня слегка дергается стрелка на участке на 2900 оборотов, никаких провалов ттт нет, что может быть? Машинка инжекторная . т.е 2115i? просто едишь по трассе(при чем далеко), и когда такое видишь- стремно как-то
