Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
1. Кто-нибудь юзает неон в салоне???
2. Какие "+" и "-"???
3. Какая фирма-производитель лучшая???
4. Кто-нибудь может выложить фото своего салона(подсвеченного неоном)???
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я юзаю.. В ноги передних пасажиров светит, при открытых дверях, вместо штатного на потолке... Минусов не заметил, плюсы очевидны... В первую очередь люди видят куда ставить ноги, ну и эстетично... Про фирму не скажу, китайцы какие-то.. Фотку может через часик где-то выложу, за пивом как раз пойду - и сфоткаю...
Diablo GT
Servikt спасибо за ответ.
И если сможешь сфоткай плиз метста крепления, хочу посмотреть как крепится.
Буду ждать фотки.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У меня в бардачке стоит, мне нравится, свет не яркий но по всей поверхности, нет темных зон.
Дайте фото немедленно, кто-нибудь, пожалуйста....
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Срочно выкладываю фото...
крепление к пружинам сиденья ленточными хомутами, все просто
Езжу уже пол года так, мне нравится. Загорается при открытии двери. Плавно тухнет. Включение продублировано кнопкой, то есть, можно при закрытых дверях, нажав кнопку включить эту подсветку.
Servikt
А такая штука в красном цвете бывает?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вот этого не подскажу... Но судя по фильмам типа Форсажа - пожалуй бывает...
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Servikt Реально
) хочу себе так же сделать фиолетовым
откуда запитал?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Отрезал провод, включающий штатный потолочный фонарь при открытии двери. К нему и подключил. Потребляемый ток предварительно замерил, он сопоставим с штатной 5W лампочкой, может чуть больше.. Всмысле оба фонаря, под обеими сиденьями. А фонарь на потолке подключил к сигнализации, теперь с охраны снимаешь - светит вверху, подсвечивает машину, пока к ней подходишь.. Дверь открыл- синий свет в ногах. Ключ повернул - все потухло, поехали.
Diablo GT
Servikt большое спасибо.
По поводу крепления: достаточно ли надежный это способ крепления - проблем не возникало???
Неон сильно греется???
Хочу закрепить не "за ногами", а "перед". Для пассажира место для установки нашел. А вот кто поможет у установкой с водительской стороны:
Нужно исключить видимость источника света, при этом надежно и аккуратно закрепить. У кого-нибудь есть идеи???
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Неон вообще похоже не греется, не замечал по крайней мере. Там как бы лампа сама в пластиковой колбе....Проблем с креплением не возникло. Единствинное, что нужно учесть при креплении как в моем варианте - это то, что пружины при посадке человека расходятся, и само сиденье прогибается. Соответственно и крепить надо с таким расчетом, что бы не повредить сам фонарь. У меня на фото примерное расположение видно.. С установной перед ногами я морочится не стал, ибо и так все видно превосходно. Еще есть идея подсветить подобным образом зону ног задних пассажиров..
Diablo GT
Цитата:Неон вообще похоже не греется, не замечал по крайней мере. Там как бы лампа сама в пластиковой колбе....Проблем с креплением не возникло. Единствинное, что нужно учесть при креплении как в моем варианте - это то, что пружины при посадке человека расходятся, и само сиденье прогибается. Соответственно и крепить надо с таким расчетом, что бы не повредить сам фонарь. У меня на фото примерное расположение видно.. С установной перед ногами я морочится не стал, ибо и так все видно превосходно. Еще есть идея подсветить подобным образом зону ног задних пассажиров..
Ясно, спасибо.
Цитата:С установной перед ногами я морочится не стал, ибо и так все видно превосходно
Была раньше светодиодная подсветка "перед" ногами - нравилось. Теперь хочу сделать неоновую также, но неоновую крепить сложнее...
to all:
С пассажирской закрепить нетрудно - под бордачком есть что-то вроде выступа(10см) - там придумать крепление не сложно.
С водительской стороной проблема: единственное место для крепления - панель под рулем за которой проходит множество проводов. Как обеспечить потайное место для источника света - не могу придумать. Кто-нибудь может помочь???
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Consigliori писал(а):Servikt
Друган у меня сделал красную подсветку из стоп-сигналов от 2112 (свет в салоне и под днищем автомобиля)
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Неоновый шнур - нормальная тема(если найти достойное применение)
Данная ручка КПП ?1-(судя по фоткам) Колхоз.
?2- не будет смотреться в метрешке.
Одна из лучший фирм производителей
http://www.iceled.ru/
-Серега- писал(а):?2- не будет смотреться в метрешке.
ну это ты ой как погорячился... 8-) Вот она красавица:
Кстати, почему ты так решил?
А по первой согласен... 8-)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Не, я не сторонник всех этих иллюминаций в машине... У меня то ноги подсвечиваются, только когда двери открыты... А постоянно светящаяся ручка КПП на меня бы как белая тряпка на быка действовала... А подсвечивать все и вся в матрехе, делая из неё НЛО - действительно колхоз, имхо.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
у меня неон стоит спереди... абсолютно обычные лампочки неоновые, короткие, которые используют для компьютерного моддинга... поставил от делать нечего... просто завалялись дома... фотки позже выкину...
p.s: на самом деле не сторонник колхоза и новогодних ёлок...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Diablo GT писал(а):Хочу закрепить не "за ногами", а "перед". Для пассажира место для установки нашел. А вот кто поможет у установкой с водительской стороны:
Вот посмотри:
http://auto-lab.narod.ru/podsvetka/index.html
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Хорошая ссылка. Мне задний фонарик понравился.
Servikt писал(а):делая из неё НЛО - действительно колхоз, имхо.
тут +1!
Briga Protos писал(а):p.s: на самом деле не сторонник колхоза и новогодних ёлок...
так тут об этом никто и не говорит кажется
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Ставил себе на старое атво... Скажу так, под сиденье лучше! Дело в том, что под сиденье можно установить одинаково, и свет будет от них такой-же, под панель симметрично не поставить, освещение будет разное, я сам ставил под панель... Еще плюс под сиденье, у меня туда часто мелочь, ключи или еще что-то падает, а подсветка поможет там найти все. Плюс еще и задние коврики чуток подстветит, если лампы побольше взять. Себе больше городить это не буду, реально нафиг не нужная вещь )
MAVrik
Авто: Рафик
Завалялась неонка в гараже (доп. стоп-сигнал).
Попробовал её присобачить вместо плафона багажника. Светит вполнакала. Как решить проблему?
