dimm33
wraithik писал(а):Доводы о том, что синтеику лить низя считаю без основательными.
АдназначнА 8-) только синь 540, если где то потекло то нех на масло гнать, поменяй и все будет в поряде..
п.с. у самого сальник РВ засцал сцуко, грешил на прокладку крышки, а нет, не виновата она, поменяно и снова не течет.
мораль, не куя течь устранять путем замены масла на более вязкое, может литольчика лучше??
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
LM Syntoil High Tech 5w-40 заливаю сразу после обкатки (после 2500 км). Сейчас уже 19500км полет нормальный. Летом, когда пыляка, видно что немного потеет из под клапанной крышки, в остальном сухо. В коробке тоже 100% синтетика LM - сухо на удивление (но залил, когда уже приработалась на заводском "масле" - т.е. примерно через 13000км).
