Sergey Yurich
Приобрел зеркальные элементы с подогревом Solina только что установил и хочу поделиться некоторорыми ососбенностями:
1. Проводов в комплекте не хватает, нужны подлиннее
2. Требуется аккуратность при извлечении штатных зеркал (правое поломал)
3. Инструкции по установке в комплекте нет (правда и сложностей при установке нет)
4. Минус взял с двери, с моторедуктора
5. Плюс завел в ЧЯ колодка Ш4 клемма 6 (идет на клавишу обогрева стекла)
6. Самое сложное было протянуть плюсовой провод через резиновую гофру между дверью и кузовом (помогла медная проволока)
7. Испытал снежком - тает достаточно быстро, температура порядка 50-60 град.
8. Доволен :cool:
Вадя™
Ой....
Sergey Yurich
Ой....
Действительно Ой..., хотел сказать с одного из болтов крепления моторедуктора стеклоподьемника
Вадя™
тоже зря...там минус весьма условный..через петли..сделал бы уже по человечески...для себя же....эх....
кстати, снимать элементы надо просто уметь..ниче не ломается..есть даже в нашем факе.
фангорн
если провести на отдельную кнопку,нужно ли дополнительное реле?
Sergey Yurich
Ну я предварительно поискал и нащел всю теорию, а вот практика другим концом уперлась, ну да ладно век учись как говорится, а насчет минуса я тоже думал, проверил мультиметром сопротивление, без разницы что с кузова что с двери...
Вадя™
SiniyPSP
какая там теория? вынимаешь штырек, просовываешь пятерню, и вот оно чпок и зеркальце в руке...
Про массу..такое меряние ни а чом....
впрочем..машина твоя...делай как хошь..я всего лишь сказал -как правильно.
фангорн
смотря на какую кнопку...если она без проблем коммутирует ток до 2-х А то и не надо.
Sergey Yurich
Штырек вынимать не треубуется, достаточно заломить зеркало против хода как можно дальще и вся эта штуковина (незнаю ка ее обозвать) выходит из паза зеркального элемента
karfaks
Тоже поставил такие зеркала. Минус вывел в салон, включение через реле от отдельной кнопки (возле САУО, напротив аварийки), так как не часто (ИМХО) требуется одновременная работа обогрева заднего стекла и зеркал. А вот плюс взял с САУО. По току предохранителя должно хватать. При ходовых испытаниях одновременно с включенной печкой (3 скорость) все работало нормально. Зеркала очистились от воды примерно за 3-5 минут. А снег у нас весь растаял... Smile
А вот длина прилагаемых проводов действительно смешная, как впрочем и сечение.
По снятию зеркал: снялись на ура. Чуть поддел отверткой, вывалились сами. Причем, штатные очень слабо стояли-не тряслись, но от малейшего прикосновения вся настройка сбивалась. Solina в этом плане очень даже ничего.
SiniyPSP Если не секрет, почем брал?
Sergey Yurich
410 рэ, комплект, в октябре стоили 350
