danad
Авто: 2107. 2110.
У меня в семере со стороны пассажира жутко дует по ногам. Печка больше грет левую сторону, но справа конкретный сквозняк. Подставлял руку - вроде как сзади задувает, но никак не могу понять, откуда. Двери закрываются плотно, даже менял уплотнитель, в полу дыр нет, везде родная шумоизоляция. Это на всех семерах так или у меня только. Мож кто знает - откуда там так дует?
Pooh
Авто: ВАЗ-21723
У меня таже фигня на пятере, только со стороны водителя, вроде конкретно ниоткуда не дует, но левой ноге холодно блин.
danad
Авто: 2107. 2110.
Ну это просто печка недостает. У меня тоже по правой жарит. А справа холодный воздух гуляет. У кого семеры - не замечали такого?
7289
Авто: 21074
у меня дует из-под ручника. Не сильно, правда. там же, как я понимаю дырка в полу, куда трос уходит. Когда едешь, руку поднесешь - ощущается холодок. Но раньше такого вроде не замечал. может, отвалилась какая заглушка. Не знаю, буду на досуге разбирать, смотреть.
lemon
Авто: ==>>
я бы сказал
отовсюду :-D
Кстати из под ручника реально сифонить может если там загрлушки нет, дыра большая.
Дядя Леша
Авто: 21074
А у меня наоборот! Ездил на шестерке - задувало сзади из-за спинки, а пересел на семерку - перестало...
А спинка-то уже.... В смысле - тоньше... Т.е. менее габаритная! О! :-D
TALLER
Авто: vaz 2106
TOZHE DUET TOL,KO IZ POD ZADNEGO SIDEN,YA
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если на улице не жарко, то очень хорошо чувствуется сковзнячок оттуда. А летом как-то лужу проехал, так из-под ручника пар повалил из-за выхлопухи => там приличная дырка должна быть....
Еще у меня дует из двери там где ручка дверная...
в других местах не смотрел...
ilyas_m
Авто: 11173-40
idd писал(а):Еще у меня дует из двери там где ручка дверная...
+1 но не сильно и только если ветер хороший
TALLER
Авто: vaz 2106
idd писал(а): А летом как-то лужу проехал, так из-под ручника пар повалил из-за выхлопухи => там приличная дырка должна быть....
SNYAL PLASTMASKU VSUNUL V TU DIRKU KOSOK PARALONA VSE OK 3 MIN DELOV :cool:
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
на ручник одел чеход для рычага кпп из кожзама и прикрутил саморезми..
если спереди дует - проверить наличие круглых заглушек в кузове у торцов торпеды - например со стороны водителя чуть выше рычажка открывания капота...
больше дуть неоткуда...
danad
Авто: 2107. 2110.
Да, ручник надо чем-то обтянуть. Оттуда действительно сифонит. Но у меня все же где-то ближе к полу и только справа. Заглушки спереди стоят. Но все равно положу туда кусок ППЭ. Снял на всякий случай заднее сиденье, думал, там где-нить дырки, но вроде нет никаких щелей. А вообще на семере в ноги пассажиру печка так же хорошо работает, как и для водилы? Ранше не замечал, пока сам не посидел. Или там как на боковых соплах - направо дует, налево - нет. А в ноги та же фигня, только наоборот?
Дядя Леша
Авто: 21074
danad, как насчет профиль заполнить, а то может ты про БелАЗ спрашиваешь?
А в семере еще есть подлая утечка - если на воздуховоде, который на центральные сопла идет, отломан язычек, встречный воздух попадает под панель, а оттуда дует совершенно непредсказуемо.......
danad
Авто: 2107. 2110.
Дядя Леша писал(а):danad, как насчет профиль заполнить, а то может ты про БелАЗ спрашиваешь?
В профиле вроде написано про семеру... Еще подправил на всякий случай.
А на центральные сопла уже ничего не идет. Я его наглухо закрыл, там теперь Пионер стоит. Думаю, может со свечкой на ходу полазить - хоть узнаю розу ветров в машине
Дядя Леша
Авто: 21074
Ты закрыл на торпеде, или внутреннюю дыру тоже?
А дыра под ручником четко выясняется - пожги сцепление - запахнет в салоне - дыра есть! :-D
danad
Авто: 2107. 2110.
На торпеде торчит магнитола. Дырку ес-но внутреннюю заделал. Зачем мне пыль собирать в приемник. Короче - оттуда не дует. Под ручником дырка есть конечно. Когда ученик газанет от души на полувыжатом сцеплении, запах есть конечно. Но это не то. Я руку к ручнику подношу - ну задувает немного и не сильно. А у самого пола перед сиденьем - ну жутко сифонит.
Дядя Леша
Авто: 21074
Проезжая мимо
http://www.grantauto.ru/ увидел кузов от, а вернее для 2107.
Решил, что полезно будет посмотреть, откуда же в семере может дуть!?!?!? :-D Итак: Взгляд под капот оттуда, где должен быть радиатор:
Передний (моторный) щит слева и справа:
и он же чуть снизу
Ну и дверь!
Давайте же искать, откуда дует!
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Извините что не в тему. И почем кузовок.
Дядя Леша
Авто: 21074
Около 40 000, точнее не помню.
Осенью, точно знаю, пятерочный 3 компл. (голый) 52т.р. стоил; укомплектованный 1 компл. - 96т.р. (там же в Гранте)
r898ny
Я в декабре узнавал 46 т.р 05. А не может дуть из уплотнительной резинки рулевого вала, педали газа, гцс.
r898ny писал(а):Я в декабре узнавал 46 т.р 05.
У тебя Самарская область, что поближе к заводу. Перевозка до Москвы стоит будь здоров...
По теме: у меня, кстати, тоже из пер. пассаж. двери поддувает (снизу), но у меня обе передние двери заметно перекошены (по зазорам заметил), поэтому скорее всего это и есть причина (в моем случае).
vw_passat
а у меня почему-то из под передних кресел дует
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
так... установленные места проникновения холодного воздуха (летом - это наверное такая система кондиционирования):
исправлено" щель по проему крепления петель передней правой двери (видна улица с водительского места),
- самоопускание боковых стекол
Последний раз редактировалось: Serzh_e (25 Января 2007 22:48), всего редактировалось 1 раз
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Уплотнитель на двери надо смотреть. у меня он соединялся не встык с щелью внизу. дуло офигенно. поменял уплотнитель на новый - перестало.
