IvSPb
Авто: -
Не работает ближний свет на одной фаре. При этом в режиме габаритов и дальнего она работает. Ехать за новой лампочкой?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
На левую и правую предохранители разные.Ну а может и лампочка.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
переставь лампочки местами и поймешь сразу
IvSPb
Авто: -
Chud писал(а):На левую и правую предохранители разные.Ну а может и лампочка.
Предохранители чтоли отдельные на габариты, ближний и дальний для каждой фары?
Chud
Ptizin
Авто: 21093 (карб)
distin писал(а):переставь лампочки местами и поймешь сразу
В продолжение темы... Такая же проблема (эпидемия наверное).
Лампочки переставлял, ничерта не изменилось, как не горел ближний так и не горит. У меня это случилось после аварии, менял целиком подфарник (в сервисе сцуки не поставили лампочку, а отдали так, ну и я не проверил). Проводку тоже не проверял, но все остальные режимы на данной фаре работают.
Так может быть дело в предохранителях или нет? И если да, то где смотреть???
Chud
Ptizin писал(а):Так может быть дело в предохранителях или нет? И если да, то где смотреть???
Может в предохранителях.Смотреть их надо в ЧЯ.Ссылку на них привел выше.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
На моей с периодичность раз в полтора месяца такое случается из-за плохого контакта в колодке проводов на фаре.
Ptizin
Авто: 21093 (карб)
Chud писал(а):Ptizin писал(а):Так может быть дело в предохранителях или нет? И если да, то где смотреть???
Спасибо!!! Надеюсь дело в нем...
Dam
Авто: давно уже другая
В ЧЯ самый ближний к тебе предохранитель (если ты стоишь со стороны водительской двери
) отвечает за ближний свет правой фары - 100%. Походу следующий за ним - левая фара, ближний свет. Следущая пара, кажись аналогичным образом дальний, но тут уже боюсь сбрехать ...
IvSPb
Авто: -
Chud писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
Спасибо, понятно.
Вообще "мурзилка" есть, просто ещё не добрался её посмотреть.
Ptizin
Авто: 21093 (карб)
Тяжело же быть чайником!!! 2 месяца ездил без ближнего света на одной фаре, даже штраф получил за это, а надо было только в мурзилку заглянуть... Разумеется дело было предохранителе.
Всем спасибо!))
sid21093
проверяйте проводку, пошевелите , если загорится ближний то замена колодки, она бывает плавится и плохо контачит. У меня тоже самое
IvSPb
Авто: -
Всё оказалось просто. Предохранитель не сгорел, у него всего лишь окислился контакт. Погода сырая. Да уж
Попутно сгорела лампочка габарита сзади, поменял.
Вот так вот посмотришь на то, как всё сделано, и думаешь "Как ЭТО вообще ездит?"
