shammer
Стала вылетать 2 ая передача, пришел п..ц синхронизатору.
Надо было срочно сделать, поэтому пришлось делать все в сервисе по близости с работой, про который ничего не знаю...
Купил сразу 2 ую передачу в сборе, оставил машину... часа через 2 позвонили, сказали что корзина сцепления доживает последние дни, предложили заменить за одним... Согласился.
Когда забирал машину, сказали что плохой был коренной подшипник, заменили....
Итог: на холостых, или при торможении двигателем, появился тикающий стук. То накатывает, то стихает.... волнообразный вобщем...
2ую передачу без треска можно включить только очень нежно, при скорости до 20км/ч, и оборотах в районе 1000...
Приехал разбираться, послушали и прокатились с мастером.
Мастер по поводу шума ответил: что это фигня, не заморачивайся, шумит коренной, притрется мобыть исчезнет, а если не пропадет до конца то не обращай внимания, это норма у ВАЗовских машин.
По поводу 2ой передачи сказал что она притирается, так и должно быть...
Намотал уже 7000 км. Симптомы те же....
Неужели так и должно быть, или все таки они че нить напортачили?
И в чем действительно причина?
PS: масло было залито хорошее... с остальными передачами все в порядке
alexR21150
Врядли синхронизатор, скорей фиксатор накрылся.
Это где??
Скорей всего у тебя умерло сцепление.
И это не езди в этот сервис (ИМХО)
shammer
синхронизатор тоже был изношен, не в этом суть, меняли 2ую в сборе
Это где??
Сорри Smile Выжимной
В том то и дело, что они мне поменяли корзину и выжимной
Надо было срочно, поэтому пришлось, ессно я туда больше ни ногой...
p.s они конечно мне показали мою 2ую передачу, корзину (были протерты лепестки), подшипник, типа смотри какой он тебя был....
но добра этого думаю у них хватает, что угодно показать могли...
Вопрос в том что мне дальше делать? Ехать на разборки бессмысленно, т. к. знание матчасти не на высоте Sad
Нужны веские аргументы.
alexR21150
Тикающий звук, пропадает при нажатии на педаль - возможно демпферные пружины в диске сцепления (Кстати какое поставил, если ВИС хватит не надолго). Выжимной шумит - и будет шуметь в нем смазки нет - менять.
По поводу второй - она должна включатся, не верь ничего не приработается.
Сцепление поставь импортное (только не палево). Коробку на диагностику.
shammer
да так и есть, они сменили корзину, подозреваю что г..но какое нить туда поставили...
Выжимной шумит
- это мне сказал мастер, назвав причину тикающего звука
хватит не надолго
как определить изношено или нет, на сколько хватает сцепления?
то есть снова ее разбирать?
p.s: Больше всего злит, что когда машину отдавал, хвастались что у них моторист очень хороший
alexR21150
Если они свое ставили то так и есть.
Сцепление обычно живет около 60 - 80 т. у кого больше или меньше, зависит от стиля езды.
Попробуй для начала отрегулировать, может поможет, хотя я сомневаюсь.
Это скажут в сервисе. Восьмая коробка в принципе надежный аппарат, ее репутацию испортили кривые сборщики АвтоВаза и тупой сервис.
Моя после переборки прошла уже около 50т. разбирал на 100т. ниче работает.
Может и моторист хороший Smile но тебе нужен механик или слесарь.
Dam
Т.е. другими словами они тебе сразу честно признались, что все остальные специалисты кроме моториста у них - говно Wink Дело в том, что КПП, хоть и крепится к дрыгателю, его составной частью не является и никакой уважающий себя моторист в КПП не полезет, т.к. у него и своей работы всегда достаточно.
ИМХО лишний раз убеждаюсь, что всегда надо стоять над головой у этих "мастеров", иначе деньги на ветер ...
А по сути тебе уже все правильно сказали - притираться там ничего не должно - надо чтобы все красивенько и легко включалось. Скорее даже наоборот - если изначально нормально не втыкается, дальше будет только хуже.
shammer
Ага, сразу скрытое предупреждение в словах зашифровал Smile....
Просто хоть его назви не моторист, а "главный суперсборщикразборщиккоробоквсехмарокиразмеров" один х..й напортачили мне...
Сам виноват... повелся...
Это сервис при автосалоне, типа фирменный считается, думал хоть как есть чел который в коробках рубит....
Да и 5 часов над ним стоять нереально...
Возможно мне просто воткнули туда поношенную корзину под видом новой...
Ответ получен: Так не должно быть.
Начинаю копить денег на сцепление, и ремонт коробки :/...
Тему можно закрывать...
