Dil
Пришла пора заменить тормозные диски на передке. Ну все по обычной схеме. Все раскрутил, а он не шевелится. Удалил ржу и грязь , брызнул ВДэшкой - хрен. Для экстренных случаев есть сьемник от комбайна (здоровенные шкивы рвет). Не идет... Можно конечно сьемником и развалить диск, но если останется посадочное место, то не ухватишся. Снимать вместе со ступицей, а зтем греть - не резон, подшипник жалко.
Может у кого есть опыт? подскажите...
Глебаня
Давай поподробнее, с этого места. Что крутил?
Dil
Освободил диск. Снял супорт, два направляюших винта. Остался голый диск на ступице.
Да на предыдущем авто менял два раза и все без проблем. А здесь проблена в том что диск ухватился за ступицу и не слазит. Вероятно акалина или ржа его держит. Вот ее то удалить и не получается.
poltus
Открути болты которые диск с ступице крепят, остальное не трогай, нажми на педаль тормаза и прокрути ступицу двигателем, потом диск снимешь.
Глебаня
Dil
Я б пару раз кувалдой аккуратно бахнул бы.
Oleg_e
Глебаня писал(а):
Dil
+1, через деревяху.
Глебаня
Oleg_e писал(а):
через деревяху.
Да можно и без, диски то под замену идут.
@lllig@tor
Вывешиваешь колесо на домкрате,с которого нужно снять диск,снимаешь колесо,солдатики , и включаешь первую,вторую и т.д а потом резко тормозишь, КПП устроена так,что только вывешенное колесо вращается,другое неподвижно. Правда,один раз и такое не помогло на древней девятке,пришлось греть диск
Peres
Dil
Я б не стал такими варварскими способами, как советуют, КПП и шрусы рвать. Была у меня подобная эпопея, обматывал ступицу тряпкой, закладывал в болтовые отверстия вату и поливал всё это дело периодически керосином, на третьи сутки диски оторвали.
economist6
Дал по краю молотком. Все равно диски выбрасывать. Я так дела. Бить тока надо с переодческой прокруткой диска по оси чтобы не перекасило
ortodox
_McRae_ писал(а):
а по аналогии с барабаном не получица? т.е. этими фиксирующими винтиками если попытаться отжать диск от ступицы? я понимаю, хлипкие они, но при съеме барабана помогает.
+1. Вкрутить направляющие болтики в отверстия с резьбой , потихоньку отжимать диск , одновременно постукивая по нему.
Vladrive
У меня тоже диски к ступице прикипели намертво, попробовал все выше перечисленное. Через три часа работы кувалдой (сначала час через деревяшку, потом два без нее) удалось диски поменять.
Тоже действенный метод, но уж очень долго. Только если диски хочешь сохранить. 8-)
Tom669
Всега делаю так. Вывешиваю колесо, снимаю, вывертываю шпильки из диска, потом сажусь в машину, завожу, втыкаю четвертую передачу и разгоняю колесо до 100-120 кмч. и резко торможу без выжимания сцепления, выжимаю только когда чувствую, что диск не пошел. И так несколько раз пока не сорву диск, потом аккуратно сбиваю молотком через деревяшку. В сервисе делают точно также. Так нет нагрузки на подвеску, чем молотить кувалдой по диску.
Vladrive
В этом и весь прикол, делал так-же не помогало. Опять же насколько сильно достается подвеске от ударов кувалдой по диску? Нагрузка на подвеску от езды по дорогам, помойму ни идет ни в какое сравнение с ударами кувалдой по диску.
Tom669
Кувалдой ты лупишь прямо по металлу в одно место, а при езде нагрузка распределяется равномерно и через колесо. Мы с приятелем меняли то пришлось крутить колесо раз десять прежде чем сорвали.
Willy
Я тянул съёмником трёхлапым и бил кувалдой. Подтянул съёмник, постучал кувалдой. Диск правда сломал, но всё равно на замену.
Dil
Всем спасибо за консультации.
Вчера снял тормозные диски. Тянул трехпалым сьемником и дил молотком. Бил по диску где колесные болты и подтягивал постепенно сьемник. Перед работой хорошо обработал ВДэшкой.
Довольно легко сползли и не поломались.
ЮрасикNEW
Бить кувалдой или молотком - это тоже приятно! Имхо.Удовлетворение скрытых садистских наклонностей
