wgik
Народ,всем привет.Подскажите: поставил шестерошные часы, а при включении подсветки они останавливаются.Что сделать?Может плюс взять с другого места?Заранее благодарен.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А чем они отличаются от родных? И где ты плюс брал?
andb
провода земли и подсветки поменяй местами
wgik
andb писал(а):провода земли и подсветки поменяй местами
Спасибо.Поменял - часы идут, теперь проверю точно или нет.
evg788
Авто: Ваз 21043
А у меня часы отстают, причем тогда когда включается ближний свет. Уже замучался подводить.
Эдди
Авто: 21074
Столкнулся с проблемой. Обратил внимание что при включении габаритов или ближнего света часы останавливаются, хотя подсветка их освещает. машина 21074. Вытащил часы, там на них три разъема "папки". на одном черный провод подсоединен (обозначение 30), на втором красносиний провод ( +12), на третьем два белых проводка в одной клемме (31). Поменял местами второй и третий-подсветка стала гореть и при выключенных фарах. Вернул все обратно....Тестером прозвонил-питание идет и так и так....Не пойму в чем дело, мож подскажете?
Стас_ДОН
Авто: ВАЗ 2104
СМени чёрный и белый местами (на 12 в не трогать)
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Интересно, интересно, а у меня часы совсем не работают (только подсветка) причём одного проводка не хватаети и один болтается. Я подсоединил и коротнуло. С тех пор не пытался контачить
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Скорпион1978 писал(а):а у меня часы совсем не работают (только подсветка) причём одного проводка не хватаети и один болтается.
Было бы странно, если бы они работали.
Короче, идея такая: 3 провода, два из них (черный и красно-синий) - двойные. Черный есть масса (на клемму, которая торчит прямо на корпусе часов), красно-синий - подсветка (в патрон), оставшийся белый - питалово. Чего тут сложного, понять не могу... Даже если цвета не совпадают со схемой, а часы "левого" производства без обозначений на корпусе, то при наличии тестера подключить их - дело 2-х минут.
DimaStar
Авто: ВАЗ 2107, 1998г
А у меня НОВЫЕ часы (Минский завод) через неделю после установки "побежали" вперед где-то в 2 раза быстрее. Питание нормальное. Подсоединены правильно.
Psychogenic
DimaStar
Почисть клеммы, проверь надежность подключения массы. Не поможет - выкидывай часы.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Эдди отпишись пжлста как разберешся
у меня таже хрень
Эдди
Авто: 21074
Alexey291 писал(а):Эдди отпишись пжлста как разберешся
у меня таже хрень
Ок, завтра с утреца поэксперементирую, после сразу отпишу!
Эдди
Авто: 21074
Вообщем, разобрался я с часами. Короче, красно-синий провод на клемме, обозначенной +12, я так и оставил. Черный провод с клеммы 30 перекинул на 31, а двойной белый переставил на клемму 30. Все заработало как и положено! Заодно раз уж вытащил часы, решил их разобрать, посмотреть как оно там внутри )) Снял заднюю крышку (осторожно-там три пружинки выпадут-они одеты были на сами контакты), и попутно отцентровал циферблат, а то как то несоосно было по отношению к пазу в панели. Теперь все полный порядочек, спасибо за советы!
Junmo
Авто: Ваз 21043
У меня такая же проблема,часы при вкл.габаритах не работали,знакомый подсказал не ставить на максимум подсветку приборов,вроде должно помочь,думаю на крайняк новые купить,говорят есть нового образца,у которых чуть поменьше зад,а еще видел на каком-то сайте,что на ижевских 4-ах стали ставить электронные,может кто такие видел,они так же подключаются
Junmo
Авто: Ваз 21043
знакомый подсказал не включать на максимум подсветку приборов,тогда не будут отставать и выключаться,у самого такой трабл,но скоро постараюсь проверить на опыте.
mamadu
Авто: 2107 1984г.
А я поставил электронные, в самаре специально делают для семерок. Нормально идут, там есть резервное питание, даже когда отключаю аккомулятор, продолжают отсчитывать время! А эти, электронно-механические задолбали, периодически выходили из строя!
Junmo
Авто: Ваз 21043
электронные также подключаются или надо что-то переделывать?поищу такие в питере
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Электронные, такие же по форме часы как и минские электронно-механические, сделаны специально для жигулей 05-06-07 . Только вместо механического циферблата - электронное табло. Также подключаются как и те, подходят идеально, подсветка только не зеленая, а желтоватая. Работают как аккомулятора, так и от резервного источника!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Где такие продают в Питере??
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
mamadu писал(а):А я поставил электронные, в самаре специально делают для семерок.
Тоже хочу себе такие! Где их достать? Давай скорее фото.
Есть новые часы, скажем так нового поколения, у них подсветка изнутри как у штатных десяточных и штатных "самарских".
Т.е. у них светятся сами стрелки и сами цифры, и вот кто решился и сделал приборку от 3110, то им эти очень подойдут, да ивообще они очень красивые в темноте... 8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Чего-то меня не впечатлило
Psychogenic
Consigliori
У меня такие стоят (на фотке которые).
Плюсы:
- Точность хода - шокирует (в хорошем смысле слова): ни разу не подводил за несколько месяцев!!! Наверное, просто повезло.
- В темноте хорошо светятся.
- Прошло около полугода (точно не помню, мож чуть больше), пока работают и не глючат :grin: .
Минус:
- очень неудобно и долго выставлять время. Если попадутся с низкой точностью хода, лучше выкинуть сразу.
