К.Д.Е.
Собственно вопрос весь в названии, други!!!
На 9-ке (сестра жены), 8-клап. инжектор, вентилятор включается чаще...
Был я "культурно" одет, да еще и вечером,- поэтому дальше, чем потрогать радиатор - не полез...
Короче радиатор был комнатной температуры, движок прогрет до упора, но не до "красной зоны" (по прибору), вентилятор включился при движении... НУ НЕ ДОЛЖЕН ОН БЫЛ ВКЛЮЧИТЬСЯ!!! Без напряга ехали и не в пробке!!! ...На всякий случай компа там нет!
Причем карлсон не постоянно крутит,- включается и выключается...
Термостат, чтоли (раз радиатор холодный)?
Какие мысли, братишки?... :D
В общем дописываю отчет!
Сегодня с утречка отогнали на сервис. А она, зараза шикарненько работает, по большому кругу гоняет! В общем 200 руб. диагностика и + мой диагноз - "глючит термостат" думаю оправдан! Подождем... посмотрим...
УДАЧИ ВСЕМ ! СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось: К.Д.Е. (12 Декабря 2006 11:26), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig
Я бы стал грешить на термос, ты бы потрогал верхний патрубок идущий к радиатору.
К.Д.Е.
Совсем забыл!!!
Я его потрогал, и он не горячий!!! Точняк термос, Lev_Ig???
Дюжина
Верхний?
А не нижний ли?
В любом случае виноват термостат. Слишком высока температура открытия. У меня он открывался при 93 градусах, карлсон летом включался оч часто.
Волк
А ДТОЖ не глюканул случаем?
К.Д.Е.
Дюжина писал(а):
Верхний?
А не нижний ли?
Точняк верхний! Я до нижнего не стал пачкаться.
Пробовал его пожать (типа "прокачать"),- безтолку!
Да вроде не должен, Паш... Радиатор практически холодный... И воздух-то от вентилятора холодный дует!
Волк
Смотри: Верхний патрубок открыт постоянно, а нижний открывает/закрывает термостат. Это всё мои догадки.
А помпа работает?
К.Д.Е.
А фиг ее знает, Паш... Помпу, блин!
"Нам" же (сестре жены) некогда всегда Very Happy ...
Я, говорит до следующего выходного отъезжу? :-D
Я говорю: Мне, мол тоже это интересно! :-D
Сощлись вчера на том, что во вторник на сервис надо ехать! Слава Богу, что не лето! А то я сам бы полез... Very Happy
Волк
:-D отъездит или нет?
Сообщи тогда.
К.Д.Е.
Волк писал(а):
Сообщи тогда.
Естественно, Паш!!! :-D
Хотя... думаю, что завтра на сервис ее отправлю,- пущай делают!
Думаю, всетаки термостат это...
К.Д.Е.
Ответ на этот вопросец я написал в самом начале...
ЮрасикNEW
Если сестра жены ничего себе, то ты лучше затяни решение этой проблемки, потаскайтесь вместе по сервисам в выходные, а там кто знает Smile Smile Smile
К.Д.Е.
Беда в том ЮрасикNEW, что у нас так не принято...
Мы сначала в ресторан идем,- зачем "таскаться по сервисам"?!
