Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Maksim2106 писал(а):зря в студенчестве мужику делал...
Ну сделал ты мужику - сделал. Почему же зря?! Мухик, наверное, доволен остался
Запятые-то ставь, а то смысл меняеться. И вообще, давайте быть грамотнее!
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
понял буду внимательнее...
Otto Frija
Forever писал(а): Аккумулятор всёравно нужно заряжать 1 раз в 3-4 недели, даже летом.
Зачем?!!
Forever писал(а): Гена при любом раскладе недаёт полную зарядку.
Так почините его! 14,4 вольта - это неполная зарядка, что ли?
Forever писал(а): А полный цикл зарядки с восстановлением это порядка 10 часов на токе 1 ампер, при плюсовой температуре от 5-8 градусов тепла.
10*1=10 А*ч. А аккумулятор обычно у нас 55, а то и 62 А*ч. А еще КПД...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Forever писал(а):Аккумулятор всёравно нужно заряжать 1 раз в 3-4 недели, даже летом...
Вас послушать, так вообще офигеть можно.
А как блондинки по несколько лет ездят на машинах и не знают что такое АКБ и где оно находится?
Вам правильно пишут - ищите у себя в машине неисправность.
baraban
У меня П/з устройство "Дубна", но не автомат (пишут, что автомат
г@-но). Крутить им можно сколько угодно. Ничего не перегорает в нем.
По теме у меня вопрос. Зимой, пока у меня была семерка карбюраторная с контактным зажиганием, я всегда пускал двигун в гараже от пускача, чтобы батарейку не насиловать. Тем более, что зимой езжу не часто. Гараж холодный. И аккум. подзаряжал, не снимая клемм.
Теперь купил с инжектором 21074i, в ней еще бесконтактное. Вот и чешу репу. А теперь мне можно все это делать или низзя? Ничего там в этой электронике не сгорит?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Недостаток УЗПУ в том что нет плавного регулирования тока зарядки, пользовался друг таким , не очень понравилось...
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
leonardos
У меня такой накрылся на 3-м месяце работы. Причем в режиме пуска работал замечательно, а зарядка не шла. Крокодилы пришлось перепаивать после первого же запуска. Это 50-амперник, ИМХО маловато.
Stazis
Из личного опыта, своими глазами видел.
Машина простояла на морозе неделю, объем 3,6л, температура -23 (где-то), АКБ отключили вообще, подключили ПЗУ и завели двигатель)
Называется так Energy D09.
Штейгер
Stazis писал(а): АКБ отключили вообще
Хорошо, что электроника выдержала - АКБ помимо накопления энергии ещё выполняет роль сглаживающего устройства при скачках тока.
Stazis
Ну возможно если брать какое-нибудь Китайское УГ то да, опасно, а нормальный пусковик не опаснее АКБ.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Отключаю от аккумулятора стартер. На его провод цепляю инвертор сварочный с настройкой на 90А. Четко заводит и допускает прокрутку без газа.
Stazis
baraban писал(а):А теперь мне можно все это делать или низзя? Ничего там в этой электронике не сгорит?
Stazis писал(а):Ну возможно если брать какое-нибудь Китайское УГ то да, опасно, а нормальный пусковик не опаснее АКБ.
Stazis
Ludvig писал(а):Отключаю от аккумулятора стартер. На его провод цепляю инвертор сварочный с настройкой на 90А. Четко заводит и допускает прокрутку без газа.
Это хорошо когда сеть есть, а если глухомань или живешь на 16 этаже? ))
