azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Доброго времени суток!
Есть ВАЗ 21093i, пробег < 1ткм, то есть еще не было ТО-1. Не считая, традиционных шумов в трансмиссии (хотя довольно громких), есть такая проблема: уже на прогретом двигателе на ХХ обороты плавают 700-800. При этом CE не горит.
Что может быть проблемой? На предмет чего пинать мастеров на первом ТО? Свечи и ВВ-провода я уже взял.
Заранее спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FUZZ 2115
Авто: А8
Motistuta
azakharchuk писал(а):700-800
странно обычно 820 примерно на пргретом двиге на стоковой прошивке.
Смари РХХ и ДПДЗ и чисти ДУ
Ещё поиск поможет 100 раз обсуждали плавающий тахо
Storm
имхо нет проблемы. так должно быть. пока.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm>
А учитывая то, что сколько новых машин я не водил и у всех почти такая беда....
u313
Проверь зазор на свечах и доведи его до положенных 1.1мм. Может помочь.
String
Боролся и на старушке 21093i, сейчас на 2114, всё равно немного плавает. Забил. Если плавает сильно см. выше всё уже написали.
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):странно обычно 820 примерно на пргретом двиге на стоковой прошивке.
Я приблизительно говорю. По штатному тахометру, там с большей точностью фиг разберешь. Просто видно, что стрелка двигается туда-сюда, и звук двигателя немного неравномерный.
<Storm> писал(а):имхо нет проблемы. так должно быть. пока.
Хмм, а до какого момента должно длиться "пока"? После какого пробега будет иметь смысл туда лезть?
Duche
Авто: KIA Sorento
azakharchuk писал(а):Я приблизительно говорю. По штатному тахометру, там с большей точностью фиг разберешь. Просто видно, что стрелка двигается туда-сюда, и звук двигателя немного неравномерный.
Нефиг по штатному смотреть
, он не претендует на роль измерительного прибора. Смотреть нужно мотор-тестером или на компе - возможно нет никакой проблемы.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
А у меня плавает в диапазоне 0,9 - 1,1
Это нормально?
Motistuta
lmb82 писал(а):А у меня плавает в диапазоне 0,9 - 1,1 Это нормально?
ты про обороты или расход бенза на холостом???
И то и другое для стоковой машины много
