Promo
Мужики, подскажите, чем можно объяснить:
ПП: АП,
при включении зажигания - стрелки проходят тест,
после запуска двигателя тахометр не работает Sad
Кто сталкивался? Где копать?
wadman
Promo
Спасибо за ссылку
Вопрос о неработающем тахометре и спидометре на ВАЗ 2110
Вопрос. На инжекторной "10-ке" перестал работать тахометр и спидометр, одометр считает . предохранители все целые.
Ответ. Скорее всего, пропала масса на той части комбинации приборов где находятся тахометр и спидометр. Ищите. Спидометр работает от датчика скорости, а тахометр получает сигнал с контроллера впрыска. В обоих этих случаях также загорится СЕ. Насколько я понял, это не ваш случай.
А.Яковлев. УПД.
1 Но у меня не загорается CE Very Happy (вот не помню, стоит флажок или нет)
2 О какой массе речь? Где она? Помогите pray: pray:
Stacid
про массы здесь попробуй покопаться
http://chiptuner.ru/ground.php
Promo
Очень спасибо!
Проблема пока не решена((
Promo
массы и прочее тут не причем!
пробовал приборку с другой машинки-работает, а моя на той - нет!
Tolyan2006
У меня тоже такая проблема на новой калиновской комбинации появляется периодически. Помогите, я и истерике.
ЗЫ во время ТО-1 устранили проблему УУТ и на КП пломбу сорвали для этого есттесно и не востановили (видел,когда сам снимал для устранения скрипа под ней), думаю теперь по гарантии эту мою комбинацию никто не посмотрит, по причине того, что в сервисной книжке ни словечка про устранение электриком ГСТО проблемы с указателем топлива не написано и не отмечено.
Tolyan2006
Помогите :-( , ну хоть посоветуйте Sad !
Promo
Как дела с комбинацией?
Как проблему решил?
paravoz
значит дело в приборке. покупай новую
Borjomy
Сзади приборки есть баааальшой резистор. Если у него на выводах плохая пайка, то может то работать, то не работать. И вообще надо осмотреть приборку предмет холодной пайки. Согласитесь, выбрасывать приборку из-за плохой пайки - совсем неспортивно Very Happy
dimazan
сзади на панельки есть гаечки. Вот у меня не работал уровень топлива и тахометр.... В форуме посоветовали подтянуть все эти гайки. После подтяжки все заработало.
Хренобляк
баааальшой резистор кажется стоит для обмотки возбуждения генератора и на тахометр влияния не оказывает. А вот пропаять все не повредит.
Tolyan2006
Разобрался по http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
где, что и как подключено.
Протяжка не помогла, там у меня винтики. И колодка одна, евро.
Заметил, что на холоде глюки есть, когда печка чуток поработает глюки убавляются и вообще исчезают. Думаю ты прав. На холоде контакт пропадает из-за ссужения и появляется прои сугреве.
Значит в выходные будем иголкой контакты на клемме и паяльником на комбинации ковыряться. В особенности
Borjomy писал(а):
баааальшой резистор
ЗЫ ОФФ Была тема о том, что есть ли душа у машинки, так вот послего того, как вчера развернул таблицу с обозначениями проводов в машине, глюки исчезли. Толи испугалась процедур, то ли ...... но пре зашевелилось и работает до сих пор. Тфу, тфу, тфу. Если пропайка и прочистка иголкой не поможет засуну нафок распечатку таблицы под комбинацию.
Promo
Tolyan2006 писал(а):
Promo
Как проблему решил?
Никак! Сама заработала (после того, как вопрос задал Very Happy )
Tolyan2006
E
Promo писал(а):
Сама заработала (после того, как вопрос задал )
Млин, тоже самое у меня. Тфу тфу тфу! точно живая Surprised
