диверсия
чек загорается после выключения зажигания через две секунды ,горит секунды 3 -4 потом гаснет. что это ?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Tom669
Блин сто раз писалось, что причин может быть десятки. Или купи БК и назови код ошибки или едь на диагностику. А так тебе ни кто здесь не скажет , что у тебя. Этот вопрос не здесь нужно задавать, а на диагностике сервисмену.
paravoz
диверсия писал(а):чек загорается после выключения зажигания через две секунды ,горит секунды 3 -4 потом гаснет. что это ?
на 2114 так было. если просто включить и выключить зажигание не заводя двигатель, то чек вел себя как описано. если после пуска двигателя заглушить то не горел. БК ошибок не показывал. я считаю это было нормально.
диверсия
Это у моего знакомого 2115 комп ошибок не выдоет в памяти чисто ,сам смотрел.все вроде нормально прошивка стандартная контролер январь 5.1.1.загорается и после заглушенног движка и прото когда включаеш и выключаешь зажигание.склоняюсь что датчик холостого хода долго назад возражается (конешно может это и бред)
твм
