Ilya-55
Авто: 21104, 2005, капри
Всем привет! Подскажите кто знает...
На время морозов слил воду из бачка, незамерзайку не заливал. На днях пришла весна, залил воду и когда пытаюсь обмыть стекло, насос гудит, вода на стекло льется. Вот только она не разбрызгивается, а льется на 2 см выше нижнего края стекла (как раз под самые дворники).
Насос качает нормально, воды выливается достаточно (шланги не забиты), так в чем же дело?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
меняй насос (150 рубликов), а потом репу чеши, если не излечится. Я так с дуру, тож давай форсунки регулировать, по началу....
Ilya-55
senns
Воду он льет нормально. Полторашку быстренько выкачал.
С насосом могло что случиться в пустом бачке на морозе?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Пустой бачок, снимал чтоль, если нет, то там что-то и было. И получается что долго не пользовался насосом, может и прикипело что-либо..... Меняй, потом мозгуй....
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Ilya-55
senns
ЮрасикNEW
Мужики спасибо. Буду менять. Вот только не понятно, почему вода идет, но без напора. Придется этот насос разобрать, чтобы понять почему так
ЮрасикNEW
Мне в одном автомагазине тоже расходники помечали каким то маркером, который сохнет очень долго. Потом и руки от него долго не отмываются
:-D :grin:
он не разборный! разобрать можно тока в один конец
потом не соберешь
paravoz
Consigliori
есть разные. у меня с завода разборный был - тек, я его разбирал, смотреть там не на что. а может просто склеить забыли?
Ilya-55
Consigliori
Придется в "один конец". Как часы в детстве
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
У меня тоже стало хуже брызгать(до середины стекла) еще и подтекать начал насос , поменял(145 руб) и все заработало. Старый насос посмотрел , а он уже начал апловлятся сверху у контактов.
paravoz
Я думал они все одинаковые...
Ну судя по машине в профиле у пользователя, у него разборный...
Ilya-55
Всех благодарю.
Куплю насос. Залью "незамерзайку", шоб работал он у меня вечно :cool:
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
у меня льет на метр дальше машины сзади после смены форсунок на комплект за 15 р (2 форсунки двойных и метр-полтора шланга)
правда струии какието разбрызганные.
Так я когда первый раз мыл всю машину за собой засрал =)
Кстати, после брызганья в салоне сразу начинаем пахнуть этой гадостью (у меня такая вонючая), а если включить печку, то теплой этой гадостью.
Может она где-то поподает в воздухозаборник? или у всех так?
Ilya-55
Капитан Смоллет
вроде все они воняют
