Страница 2 из 5
UDima
для ленивых и не умеющих искать
"За рулем" ?3 за 2000 год статья "Сам себе истопник"
http://www.zr.ru/arch36875.html
leon112
Это всё понятно и давно известно, но идея screw мне кажется более интересной.
Кто что думает?
Сашка Халтурин2
Кто что думает?
+1. ищем то в крышке багажника а не под бампером
UDima
Кто что думает?
думаю, что выхлопные газы будет тянуть в салон (несмотря на клапан). Не зря же в иномарках такие решётки за бампером сзади или сбоку.
leon112
Возможно! Интересно мнение автора сего проекта, как у него?
Тем более 11-я славится турбулентностью, завихрениями т.е.
ShAlex
Чую, автора с фотками не дождетесь :grin:
paravoz
ShAlex писал(а):
Делать через багажник на любителя- может вода затекать
screw писал(а):
Режутся дырки под бампером в багажнике и через них идет вытяжка. В результате можно заклеить двери качественно, и как следствие становиться тише впереди.
Народ, с октября-ноября 2005 сам завод делает вентиляцию через багажник.
s.enns
Я на прошлой недели сделал отверстия за бампером, отверстия в задней полке ещё не успел, отверстия в дверях временно скотчем залепил (куплю аналогичные решётки и поставлю, предварительно заклеив внутренние отверстия под декор. решёткой)
Подскажите как фотки выложить, у меня они есть Smile
Жека на 11
Вот сюда попробуй, только ссылку потом напиши: http://www.slil.ru/
s.enns
Отправил кучку фоток (дошли ли ?). Коментарии после
Жека на 11
А отправил-то куда?
Сашка Халтурин2
У тебя были места что резать? вообще чем и как резал,скока на всё ушло?
ксати задний бампер лехко снимается?
leon112
Да, народ, не стесняйтесь, по-подробнее пожалуйста.
UDima
у меня на авто проштамповки под вытяжку (за бампером) есть, только дырки не прорезаны. Проблема стоит в покупке решёток, с весны никак не куплю. Дырки резать не проблема. Берёшь электролобзик, покупаешь к нему пилку для фигурного пиления тонкого металла (продавцы подберут) и вперёд. Бампер держится на 2х болтах М6 (ключ на 10) и двух шпильках М6 (ключ на 10).
leon112
У меня фаркоп еще стоит, поэтому по-сложнее снимать бампер.
Поэтому и интересна идея решеток за катафотом.
Узнать бы у автора идеи, проникают ли газы?
А решеток стколько нужно-двух достаточно или четыре?
Клапана обязательно делать?
s.enns
да работы оказалось не очень, имею в виду снятия бампера, сверление прямоугольных отверстий.
Про установку решёток, по моему мнению:
1. Решётки подзагнуть по изгибу кузова, путём прогрева феном.
2. Решётки установить так, чтобы нижняя сторона решёток (нижнию сторону принимаем ту как завод установил на двери) смотрела к регистрац.номеру автомашины. Т.е. если представим воображаемый оптикающий поток воздуха по решётки от края к центру авто, он должен создать разрежение, а не ловиться и направляться дефлекторами решётки в багажник. Уф, как понятно? Sad
Alex 34
Обалдеть! Велик могуча руска языка! Особо порадовало сверление прямоугольных отверстий!
s.enns
А я не русский язык сдаю на экзамене, конкретику читай, смотри, я стараюсь помочь ......
cpan21103
Не понятно! Ставить нужно вертикально парами как в дверях?
Или горизонтально?
Еще вопрос:
решетки в магазине и в дверях без клапанов. Надо делать клапана? И как их делать, если надо.
s.enns
я поставил по одной, горизонтально.
Клапана из подходящей плёнки (как в дверях) сделал: на двухсторонний скотч приклеил. Тут момент есть, клапан по размеру раза в четыре больше решёточки, клеится за верхнюю кромку и за крайнюю наружнюю с наружной стороны кузова, т.е. получается если напор воздуха с наружи задавит, то плёнка прижмётся к кузову и перекроет доступ.....
ShAlex
senns куда фотографии засунул то - ссылку давай!
s.enns
http://www.slil.ru/ отправил суда Sad
Подскажите как разметить, зашлю....
leon112
Ёкарный Бабай!!!! Faq для кого пишется Sad Sad Sad http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1473046#1473046
s.enns
Сашка Халтурин2
что значит спасибо, ты давай выкладывай как надо
Страница 2 из 5
