Diman 1
начал подтекать антифриз за инжектером, приимущественно при нажатии на верхний патрубок идущий к радиатору пар увеличивается. Мужики подскажите где смотреть и что там может течь (патрубки от печки сухие).
Dron_spb
Инжектер понятие растяжимое.
Имеется ввиду дроссельный узел наверное ?
Посмотри тоненькие трубочки подогрева дроссельного узла, часто прогнивает железная трубка и ссать начинает, может получится холодной сваркой её залепить и поглубже резину натянуть.
Вадя™
Vlad B
Вадя писал(а):
где-где?
За инжектором, т.е. если строго по терминам, то в районе какой-то форсунки. Smile
economist6
Надо глядеть шланг который идет от термостате кажись, к радиатору печки. Он от натяга иногда рвется вдоль. Зрительно разрыва не видно, вот если на него нажать то польется.
-Серега-
Smile Smile Smile
Vlad B
Печка то работает? А то может её забило и сифонит из всех дырок.
твм
может отводная труба помпы
