Barmaley2005
Понимаю что тема уже изъедена, но все таки подскажите!
Есть комбинация с 2114 производства АвтоПрибор. Совпадает ли распиновка колодок на КП Автоприбора и VDO, а то я руководствуюсь наставлениями с http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm, может совсем нето надо.
Сейчас подключил в соответствии с инструкцией, кроме датчика скорости и при включении зажигания внутри панели что-то жужжит, это что может быть?
Boriskin
жужжит - ето нормально....ток обычно этот стрекот первые секунды идёт....когда только подключаешь приборку в постоянным +12!
Если от зажигания кажддый раз, то хз....можент ты чтот с питаловом напутал
распиновка одинаковая!
Barmaley2005
да хер его знает, жужжание появилось когда подключил постоянное +12в, вроде правильно все проврял все провода поочереди
Boriskin
Barmaley2005
так жужжит и не проходит?
Barmaley2005
Boriskin ну секунд 5 жужжало, потом завел двигун, на его фоне не слышно, глушу и опять зажигание и тоже самое, мож потомучто датчик скорости не подключил?
Boriskin
Barmaley2005
не
ДС непричём
у меня счётмашевская, жужжит только секунд 5 при первом подключении приборки, дальше уже молчком!
Barmaley2005
Boriskin ну ладно, спасибочки тебе, завтра попробую повнимательней проследить
Very Happy
Boriskin
Barmaley2005
приборку новую покупал?
или бу?
мошь если бу поетому и продали?
Barmaley2005
взял б/у, прежний хозяин ставил тюнинговую себе. Хрен его занет мож и нае.... Но буду е.атьсь до конца Smile
Alexey77
некоторые приборки жужжат (точнее свистятшипят) постоянно при включенном зажигании.
Похоже на "свист" импульсного блока питания.
Barmaley2005
Alexey77 так жить будет или скоро ёк?
volokh
Alexey77
IMHO это не "баг", а "фича" некоторых панелей некоторых производителей - т.е. жить будет. По гарантии (на новых машинах) не меняется - одно время это подробно обсуждалось.
Если это тот звук, про который я думаю.
Barmaley2005
Alexey77 ты меня немного успокоил, вообщем посмотрим 8-)
