Shony
Кто-нибудь щупал сие изделие?
www.avtosvetvl.ru
Вадя™
Вадя™
Гон канкретный...
странно.вроде на дворе уже почти 2007
Blair_VSS
_McRae_ писал(а):
как хоть оно выглядит??
там есть картинко: херовины с надписью 60w и иероглифами и кучка проводков. Тока я там не увидел презерватива, который натягивается на лампу
Тама написано: Установив LBS на штатную лампу Вашего авто яркость освещения полотна дороги увеличиться в 2.5 -3 раза, а угол освещения в полтора...
Единственное разумное предположение - это либо оптически правильный презерватив типа гиперболоида инженера Гарина, либо ниибческая сцуко, в которую втыкаются лампочки и которая вместо 12В даёт им, например, 16. в это случае весь обещанный приход скорее всего будет... тока лампочки долго не проживут...
вобщем галимай "улучшитель"...
Что-то вроде Супервазелина для сексуальных меньшинств с дисперсной алмазной крошкой...
Вадя™
Blair_VSS
не..ты читал неправильно..там еще про какую то суперчастоту..которая подает напряжение по Госту...
и 5300 К..гы...даже ксенон с такой температурой синевой отдает..а у них ярко белый получился...
Shony
Некоторое дополнение
1. За счёт чего увеличивается яркость и меняется спектр света при использовании LBS?
Так как изделие запатентованно, то производитель не раскрывает принцип работы , а выдаёт только технические характеристики. Но, с уверенностью заявляет, что яркость лампы увеличивается не за счёт повышения напряжения. При испытаниях на заводе "ДальПрибор" г. Владивостока, специалисты установили, что усилитель света фар "LBS" является безопасным для оборудования и систем автомобиля. Тестирование показало, что при подаче напряжения на усилитель "LBS" 12 V выходное напряжение составило всего 12,8 V, а на работающем двигателе при входном напряжении 14,4 V выходное напряжение составило 15,2 V.При этом яркость лампы увеличилась в два с лишним раза.
2. Перегорают ли лампы при использовании усилителя света LBS и как часто ?
При использовании LBS применяется постепенный розжиг нити накала, поэтому срок службы лампы увеличивается. Кстати аналогичный принцип применяется в бытовом освещении, так называеммый диммер, который, как Вас уверит любой специалист, увеличивает срок службы лампы в несколько раз. Помимо этого встроенный стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение от генератора автомобиля, что немаловажно при работе любой нити накала.
3. Как использование LBS влияет на фары?
Никак. Температура лампы при использовании LBS не только не увеличивается, а даже уменьшается, что позволяет использовать усилители света LBS на любом типе фар, что на стекле, что на хрустале, что на пластике. В отличии от ксеноновых ламп, которые как известно рекомендуют ставить не на все фары.
4. Запрещено ли действующими ПДД использование данного устройства?
Нет. Усилитель света LBS монтируется на штатную лампу автомобиля. Светораспределение не меняется. Увеличивается только яркость света. При правильной регулировке фар, ослепление водителей встречного транспорта не происходит.
5. Технические данные:
? ? Входящее напряжение: DC 9-15V
? ? Выходящее напряжение: DC 12-15V
? ? Контролируемая мощность: 60W/100W
? ? Мощность лампы: 60W/100W
? ? Время подготовки накала вольфрамовой нити: 2-6 сек.
? ? Рабочая температура: от -40С до + 80С
Выпускается 2 типа усилителей:
- для ламп 55-60W/12 V
- для ламп 100W/12V
Усилители делятся на модели (разъёмы ламп): Н1; Н3; Н4;Н4(ближний+дальний) Н7; 9004(НВ1); 9005(НВ3);9006(НВ4);9007(НВ5);Н1+Н7;9005(НВ3)+9006(НВ4);9004(НВ1)+9007(НВ5);для мотоциклов.
Вадя™
ой ёёй...запатентовано..гы..
и откуда ж тада лишние Кельвины берутся...
эхаа..
вот то, что покрыто таким мраком...оычно на поверку лажа несусветная
Blair_VSS
Во нах! Просто суппре-разработка!
куда там пидоро-вазелину с алмазной крошкой для улучшения эстетики и скольжения... они просто сосут все!
Т.е. подаем на ламбу побольше напругу с ниибической частотой лампа ах@евает от такого и начинает не только круто светить, но и как холодильник работать!
Т.е. чем больше мы на неё зальём, тем холоднее она будет!
Значит нах мне нужен кондей в коляске?! Вот оно решение! Ставлю эти лампы по всему салону на подстветку пола, покупаю кучу ЛБСов - и у меня в любую жару в салоне будет зимний вечер в гаграх!
Класс!
А Особенно порадовало время подгтовки вольфрамовой нити: значицца ЛБС начинает эту нить греть до подачи рабочей напруги, причём греет её настолько сильно, что нить начинает ох@евать и охлаждаться от перегрева....
Рулёсссссс! ХаЧу ТаКуЮ ШтУкУ!!!!
Вадя™
не..частота строго по Госту..ты шо...
Blair_VSS
А что наиболее примечательно - ЛБС все указанные мастурбации делает по принципу правильных тайских массажисток - бесконтактно!
тама же указано - одевается НА лампу! Т.е. берем какой-то аналог оптоэкстрасенсорного презерватива, натягиваем его на лампу и получаем полный приход! Весчь! ХАЧУ! Я его себе даже на х@й натяну - хочу чтоб он во тьме светился, круче чем ксеон!
Вадя™
мда..Хелла и иже с ними обанкротиццо...
Рефулер
Blair_VSS
А аккумулятор куда пристроишь... :-D
Blair_VSS
Придется на хребте таскать... А что делать?
Зато представь:
Ночь.Секс.
Во-первых, девушка офигивает от такой светящейся красоты.
Во-вторых и дрыну и мне прекрасно видно, куда я его впихиваю.
В-третьих девушка просто тащится от того, что в процессе "трения" происходит не разогрев "поверхностей", а прям-таки их охлаждение.
В-четвертых в момент оргазма будет наблюдаться просто таки фееричный фонтан (куда-там подсвеченным писалкам омывателя! Они просто сосут!)
Ну и в-пятых - минет преобретает не только сексуальное, но и лечебное действие: столь лазерный свет однозначно уничтожит у девушки во рту все бактерии, включая злобный кариес...
Вобщем как ни плюнь - одни позитифф кругом. Так-что даже аккум на хребте можно потерпеть.
вот тока по-любому тюнинг придется делать... такой свет - это классно, выше доказательство привёл... Тока как же без дальнего и габаритов в виде "ангельских глазок"???? Непривычно будет...
Чо-то тут LBS не додуман трошки...
Рефулер
Blair_VSS
А Х Р Е Н Е Т Ь !!!!!
Может заказать.....
Vetal31
Зато представь:
Ночь.Секс.
+1000 Smile Smile Smile Smile Smile Blair_VSS быстрей патентуй изобретение, обогатишся
К.Д.Е.
Дааа...
"При правильной регулировке фар, ослепление водителей встречного транспорта не происходит."
Ну конечно!!! Впихни в фару лампу на 150 ват, отрегулируй правильно или "опусти",- так и она встречных слепить не будет.
Рефулер писал(а):
Может заказать.....
Ага! Закажи! А мы по очереди на прокат будем брать и тестировать!
Blair_VSS
Уже вот думаю!
Тока проблему обнаружил: по ГОСТу - если есть ксеон, то должен быть АВТОКОРРЕКТОР угла наклона...
А то в самый ненужный момент подскачет гаец и скажет: ТАК! ВСТРЕЧНЫХ СЛЕПИМ!?
:-D Smile
Вадя™
оно смех смехом...но сколько же можно над людьми издеваться....
приняли б закон чтоль о недобросовестной рекламе
К.Д.Е.
:-D ...но кверху мехом !!! :-D
gOSHa_21104
..... Surprised %УЕТЬ!!!.... Изобретение не сочитаемое с физикой Shocked
VitalyG
Рефулер писал(а):
Blair_VSS
Может заказать.....
И мне парочку! :-D Smile Smile Smile Ксенон выброшу нах! Типа ГРЕЕЦЦО! А энтот - охлаждаит! :cool:
Psychogenic
Для тех, кто не помнит физику - проверяются подобные вещи элементарно: вбиваете название по-аглиЦки в Тындекс и смотрите, знает ли кто-нибудь об этой хрени за пределами матушки-России...
Оказывается, эта "разработка японских ученых" известна только у нас! О как! Shocked
З.Ы. Старая истина: без лоха - жизнь плоха. Very Happy
Александдр
Blair_VSS
ЖЖоте! Smile
Нехочу усилитель света, в Москве нормальное освещение... Автор, подгони убыстритель вращения колёс, меня максималка восьмёрки не устраивает!
Atrox
Smile
maxred
Ну не скажи, вот и в китае
http://www.made-in-china.com/showroom/cnkeentop/product-detailEMexfguOumkJ/China-Light-Booster-System-For-Car-Headlight-KO501-.html
Выглядит как блок розжига ксеноновый.
