zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Тема в следующем: при последней замене ремня + роликов, ввиду обстоятельств, я отсутствовал. Посему проконтролировал только как работает ремень, его сползание через лючок - вс в норме. А тут на днях добрался снять кожух и офигел -- гайка на шпильке натяжного ролика почти полностью сорвана, зацепить ключем кончно можно, но вот головку на нее уже не накинешь.. Ну что, думаю, надо гайку открутить и заменить, а то не красиво, да и ремешек чуть подтянуть заодно.. Я гайку-то кручу, а выворачивается вся шпилька.. Ну я бросил пока такое дело, покуда много времени лишнего не было. Теперь вопрос: выверну я все это хозяйство, дальше-то как быть?
1. Постараться выкрутить гайку с "родной шпильки" (так наверное лучше всего). или...
2. Купить новую шпильку и завернуть ее?
Как потом правильно завернуть шпильку в блок? Надо ли применять какие-нибудь спецклеи (типа резьбового и т.п.) и чем ее вообще туда закручивать - зацепиться -то не за что? С каким усилием ее туда вкручивать?
Спасибо , други
zaЙЧeg
В дополнение: блин, все, хватит в сервис обращаться, деньги им еще плати за это, а ГРМ - все-таки важный узел для нас
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Выкручивай шпильку,
потом накрутить две гайки и опираясь на них,
выкрутить косячную гайку,
потом две накрученные.
Шпильку на место методом накручивания двух гаек
без всяких спец средств,
и новую гайку.
Усилие - просто человеческое
zaЙЧeg
Кир-кук писал(а):Выкручивай шпильку,
Угу, спасибо... У меня тока вот вопрос созрел: а не надо ли уж сразу менять шпильку, так как если уж они сорвали гайку, то фиг знает какое они усилие прикладывали и вполне возможно, что резьба со стороны косячной гайки уже гнилая будет... Это конечно смотреть надо
Кир-кук
DmitryFrolov писал(а):Это конечно смотреть надо
и ещё раз
zaЙЧeg
Кир-кук писал(а):потом накрутить две гайки и опираясь на них,
странно, будут ли в данном случае 2 эти гайки являться опрой??? вроде нет... блин, так замена шпильки и светит, завтра займусь. в сервис на замену ремня больше не ногой..
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На шпильку наворачиваются две гайки, затем затягиваются навстречу друг другу, получается что-то типа болта. Эта конструкция позволяет завернуть шпильку в гнездо. Затем гайки расконтриваются и свинчиваются со шпильки. Это старый, проверенный временем, метод, дающий отличный результат. Всякие шпильковерты хороши, когда шпильку нужно вывернуть и выбросить, т.к. они портят резьбу.
P.S. При заворачивании шпильки неплохо смазать ее резьбу термомтойким анаэробным герметиком для фиксации резьбовых соединений, в будущем пригодиться. Только брать такой, который все же позволяет откручивать гайки (средний).
ALEX753
Авто: 21110
Moscow-driver писал(а): Всякие шпильковерты хороши, когда шпильку нужно вывернуть и выбросить, т.к. они портят резьбу.
О-о-о! А мужики то и не знают!
Никогда не пробовал завернуть 48 шпилек за 5 минут?
Жаль у вас там всякие АЗЛК и ЗиЛы банкроты,
а то бы тебе показали как им пользоваться надо. 8-)
zaЙЧeg
Moscow-driver писал(а):На шпильку наворачиваются две гайки, затем затягиваются навстречу друг другу
Спасибо, теперь понятно. Седня делать не буду -- погода не шепчет, буду делать завтра.
Да, еще вопрос: посмотрел в каталоге на 8-шную шпильку - у нее другая длина чем у 10-шной. То есть она не пойдет? Просто в ближайших магазинах - или нет вовсе или 8-шные... Деревня , блин.
zaЙЧeg
Седня объехал все что мог исключая рынок --- ни в одном магазине нашего города шпилек на 16 кл. нетууу!! Труба... Взял 8-шную, но я так понимаю, что размеры у нее другие вовсе (длина, длина резьбы). Че делать?
Кир-кук
DmitryFrolov, оставь родную шпильку
zaЙЧeg
Кир-кук писал(а):оставь родную шпильку
Это самый зашибительский вариант, на него и настраиваюсь, но, вдруг шпилька будет в плохом состоянии и ее необходимо будет заменить?? а вся требуха уже будет снята как обычно...
Еще пару вопросов и перестану мучать:
1. купил Castrol LMX для подшипников - что скажите про выбор? Beru, которую закладывают на Вологодском не нашел нигде. Чем промыть и насколько много ее туды закладывать?
2. даже не вопрос... Посмотрел седня на ролики ProSport -- это полный ужас, настолько похабно сделаны!! Самарские тоже не понравились - с нуля крутятся очень тяжело с заеданием. Корам дорогоие, но тоже не то. Видимо так и остаются тока вологодские для выбора. Покупать не собирался -- так смотрел просто - большой выбор был
Кир-кук
DmitryFrolov, шпилька будет нормальная 8-)
Кастрол - тоже, поедет нормально
Много не забивай, одинпень - лишнее вылезет.
Ролики нынче уже не обсуждают,
пацаны теперь их сами делают :-D
zaЙЧeg
Кир-кук писал(а):пацаны теперь их сами делают
Я тоже настроен на это -- сейчас распечатаю бате чертежи и отдам для обдумывания.. :-)
Ну а пока ... придется бодаться с тем что есть...
