romper
Народ подскажите что за трабл такой, вылетает 4 передача на кочках, например на транвайных путях и т.д. На прямой и на мелких кочках (например дырки небольшие в асфальте) все нормально.
Kirill111
Опоры то притяни, если умерли - поменяй. Very Happy
romper
Что за опоры, где они, где крутить то?
Kirill111
Опоры ДВС, их три всего. Часто мрут, тогда менять надо. Движок пошатай руками - если болтается как г***о в проруби - менять/затягивать опоры. 8-)
romper
Двс - это что?
Ты мне про подушки на которых движок стоит чтоль толкуешь?
P.S Движок как говно не болтаеться Smile
romper
Самароводцы, ну подскажите что это такое, может коробка скоро накроется?
Kirill111
romper писал(а):
Двс - это что?
ДВС - двигатель внутреннего сгорания Very Happy
Про них и толкую. Передача вылетает либо при больших перемещениях ДВС на кочках, либо когда коробке уже ППЦ.. Ну еще можно проверить регулировку кулисы, как вариант. 8-)
Dennz
Фига се! Shocked ты на трамвайных путях на четвертой гоняешь чтоль?
Lessen
Жесть...а на пятой бы попытаться? Smile
z1z1
От жесткости опор реально зависит. Особенно от задней, которая на коробке. Если можешь пожертвовать комфортом, ее надо слегка "подзажать" (подкладушку воткнуть).
А вообще, если пробег большой, вполне реально КПП открывать надо - скорее всего шестерня передачи и муфта синхронизатора изношены.
romper
У меня в районе на переездах трамвайных путей лежат резиновые уплотнители, так что на 5 передаче без проблем могу проехаться :cool:
TranceEL
Помоему в КПП фиксатор на 4-ю передачу разъба...я. там шарик канавку притирает и передача плохо фиксируется!
romper
Перебор коробки чтоли? Sad
Бодхи
Была точно такая же фигня, когда после переборки коробки, забыли поставить шарик с пружинкой на 4 скорость, там снаружи коробки три заглушки, под каждой находится эта хрень
romper
т.е коробку разбирать не надо? а снимать ?
TranceEL
А если шарики стоят, там есть еще латунные втулки, тоже могут разбиться!
(у меня стоят стальные, выточенные из клапана грузовика! Smile )
