Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Прошло чуть более года и новый ДМРВ поплыл. Если честно, то уже достал тот факт, что хватает на год. Вот прочитал на чиптюнере статетейку про установку ДМРВ Siemens на автомобили ВАЗ
http://chiptuner.ru/siemens.php. Как думаете, будет все это адекватно работать с моим ЭБУ иль не париться купить штатный когда свой уже совсем загнется.
Tom669
Ты лучше установи причину почему у тебя ДМРВ дохнет так быстро. Проверь прокладке между ДМРВ и корпусом возд. фильтра, не выбрасывает случаем масло в гофру,проверь массы ЭБУ и правильно ли стоит воздушный фильтр и не прямоток случаем, а може просто ДМРВ левые или востановленные покупал. А вот если все исправишь то ДМРВ будет жить долго и счастливо.
exani
прямоток эт вот такой???
изза него ДМРВ быстрее выйдет из строя?
GMS
такой именно - "смерть ДМРВ" называется
exani
если он смерть дмрв, в каких целях тогда такой ставят?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
exani
ты шо..тиха...по секрету скажу...он увеличивает мощь матора лошадей на 20....а ежели еще и в комплекте с синими писалками то на все 30...
но это все фигня....вот брызговики еще из линолеума..тогда и все 40 будут.
Тока абизатна от афтаритеной тюнинХовой конторы...Например такого корифея как проШпорт.
Nomad
Tom669 писал(а):Ты лучше установи причину почему у тебя ДМРВ дохнет так быстро. Проверь прокладке между ДМРВ и корпусом возд. фильтра, не выбрасывает случаем масло в гофру,проверь массы ЭБУ и правильно ли стоит воздушный фильтр и не прямоток случаем, а може просто ДМРВ левые или востановленные покупал. А вот если все исправишь то ДМРВ будет жить долго и счастливо.
Да, не, все вышеуказанное в полнейшем порядке. Все сток, никаких излишеств. Наверное такой попался. У меня до этого ДМРВ почти три года жил. Мож ему летом от нашей сильнейшей жары поплохело, х.е.з. А вопрос про ДМРВ Siemens от Волги, считаю интересным. Слышал, что волговские ДМРВ почти неубиваемые.
Alex (2112)
Nomad писал(а):Tom669 писал(а):Ты лучше установи причину почему у тебя ДМРВ дохнет так быстро. Проверь прокладке между ДМРВ и корпусом возд. фильтра, не выбрасывает случаем масло в гофру,проверь массы ЭБУ и правильно ли стоит воздушный фильтр и не прямоток случаем, а може просто ДМРВ левые или востановленные покупал. А вот если все исправишь то ДМРВ будет жить долго и счастливо.
У меня стоит ДМРВ сименс! Смысла ставить не вижу! И никому не советую!
Я запарился под него прошивку настраивать!
У датчика сименса другая поправка БЦН чем у БОШа! Её надо откатывать заново! А это очень долго и геморно!
ЗЫ: про неубиваемость: Те Сименсы которые подходят для ВАЗа плёночного типа(Неубивваемые - нитиевые! Поставить к нам нельзя)
У сименса 150 000 моточасов у БОШа 90000 моточасов. Но и стоит Сименс почти в 2 раза дороже!
ВЫВОД: лучше оставь БОШ!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
как узнать, ломается или уже сломан ДМРВ?
schulz
Авто: 14
FilmFilmFilm писал(а):как узнать, ломается или уже сломан ДМРВ?
а отверткой крышечку с элемента снимаешь и говоришь-теперь точно сломан...
проще всего без оборудования проверить либо путем замены,либо снять разьем-поперло-готов
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
989
крутые вы однако..с вашими ДСТ-2 и иже...
а нам шо делать?
остается ц-шкой померять напругу между желтым и зилёным проводом
Nomad
Alex (2112)
Большой спасиб за отзыв по ДМРВ Siemens
. Да, с такими проблемами действительно лучше с ним не заморачиваться. Нафик вообще такими статьями сбивать с толку обычных автолюбителей !
schulz
Авто: 14
Вадя писал(а):989
а нам шо делать?
не надо ничего мерять.это серьезный ответ,без шуток .дешевле и эффективнее всего взять на 5 минут у соседа по стоянке его дмрв ,не устанавливая его на фильтр просто прикрутить к гофре и погазовать,если виноват сдохший дмрв видно даже наместе.либо действительно его просто отсоединить от разьема-если машино поехала нормально и расход нормализовалдся-95 процентов угадал...ну тока хх -1500,пробовать неудобно.зато эффективно.меряя тестерами нельзя что-то сказать с уверенностью.да и по дст и прочему обор.вобщем ьоже...путем замены-самый достоверный способ(тока правда кента надо)ну и на не совсем стандартном моторе путем снятия не проверишь...
Вадя,тебе то чего жаловаться?-к Паульсу ,покупаешь баночку кофе и пакетик сахара,и там,за кофейком усе решается....
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
989 писал(а): Вадя,тебе то чего жаловаться?-к Паульсу ,покупаешь баночку кофе и пакетик сахара,и там,за кофейком усе решается....
Ага, или червячка для рыбалочки
pioneer
Авто: 2108, 21099
Шурик, похоже на тебя влияние Макси оказало черезмерное воздействие. Головой совсем перестал думать.
От кого я не ожидал услышать про "Поправку БЦН", так это от тебя, автора "ДМРВ эрректора"...
Какая в пизде поправка БЦН??? Тарировка ДМРВ, только так и никак иначе!!!
Макси штаны через голову снимать не привыкать, но тебе это зачем?
Цитата:ЗЫ: про неубиваемость: Те Сименсы которые подходят для ВАЗа плёночного типа(Неубивваемые - нитиевые! Поставить к нам нельзя)
90000 моточасов, в среднем по 15 км в час, это один миллион триста пятдесят тысяч километров.
Ты не приболел?
pioneer
Авто: 2108, 21099
На червяка и дурак поймает, ты на голую железяку поймай.
P.S. Анек ф тему.
Встречаются два одноклассника.
- Я слышал ты женился?
- Да.
- Жена наверное красавица?
- Да я бы не сказал...
- Ну наверное умная?
- Дура дурой...
- Наверное богатая?
- Да нет...
- А шож ты тогда на ней женился?
- Да понима ешь, у неё ТАКИЕ глисты...
- ЧТО??????
- Э, брат, сразу видно шо ты не рыбак!
:-D :-D :-D :-D :-D
schulz
Авто: 14
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
989 писал(а):не надо ничего мерять.это серьезный ответ,без шуток .дешевле и эффективнее всего взять на 5 минут у соседа по стоянке его дмрв
гы..если я возьму его дМРВ то озадачусь еще сильнее..потому как у него на ХХ даже БК показывает 12 кг воздуха...а машинку его так колбасит на прогреве и ХХ, что иной эпилептик обзавидуется
Никто и не претендует на стопроц диагностику при простом измеренияя U канала Ацп в режиме покоя..но хоть какая то отправная точка.
989 писал(а):если машино поехала нормально и расход нормализовалдся-95 процентов угадал...
Мда...Тогда смысл вообще всякого чип тюнинга?
Разве при таком подходе что то почувствуешь?
Ой не знаю...я слишком люблю свою машину, чтоб так..
Мне вот уже 1.03...и я готов этот ДМРВ выкинуть в любую помойку...
А что до Паулюса...
Гы....Так я ему столько вопросов задаю что караул..
Надо тоже меру знать.
Собстна он и вычислил на последней диагностике умирающий ДМРВ.
Щас он наверно уже просто мертвый...
ким
Вадя ты уж слишком всё перёвертываешь
если машина настроена неправильно то датчик будет забрасывать маслом и будет он дохнуть ,у меня машинке три года и я даже не знаю что такое неисправность дмрв.
смысл вообще всякого чип тюнинга в том чтоб именно отстроить машинку ,чтоб двигатель работал без перекосов и вовремя узреть неисправность ,тогда и проблеммы уходят все .А это к сожалению тщательно скрывается и время требует и знаний ,
и если бы смс или октя или третье лицо выложили бы таблицы по которым работает процессор то и вопросы бы отпали сами
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ким..про знания..ты б хоть ко мне в профиль заглянул....
Или поговорим о ТАУ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Процессор работает по таблицам....
Блин...если б ятакое на экзамене ляпнул....гнали б меня из КПИ сраным веником
schulz
Авто: 14
Вадя писал(а):[А что до Паулюса...
да Паульс ишшо при сталинграде отличился своей добротой....а щас он совсем мягкий
его можно вопросами мучать,особенно под кофей....совсем размякнет и выдаст все военные тайны
Вадя,да дело наверное больше в опыте,дмрв на слух Паульс с вероятностью 98 % определит..
ну и чип тюнинг вобщем то для того чтобы улучшить исправную машину,а не для того,чтобы убрать;лишние; датчики...опять таки-все относительно..
куда-это второй вопрос :-D
Последний раз редактировалось: schulz (14 Декабря 2006 18:51), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
989
ну блин..не могу я так человека напрягать..по своим траблам..
Он сделал все, что я хотел..даже больше...
Но тут уже фишка..самому дойти...
schulz
Авто: 14
в магазине договаривайся...а вообще,при исправной проводке и разьемах-1,03(на дст-2м покажет-1,04)на ноуте-это уже мусор....не зря ты его готов в помойку...
и ты к паульсу не с траблами иди,а с кофе,траблы он те сам починит...ибо-интлигент... :-D
ив ообще-соседей по стоянке надо правильно выбирать-тех,у кого не колбасит.....а тех у кого колбасит-пожалеть нужно и отдать ему свой 1,03,глядишь и его колбасит перестанет,а то - в мусорку... :-D
Последний раз редактировалось: schulz (14 Декабря 2006 19:05), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
989
так на ДСТ и показало..Паулюс мерял...
Он канеш сразу допер моё---а чот у меня тама дергаццо стало, тупить...
Верней там было вообще за 1.1..но был такой зилёный призилёный разьемчик...Почистили..ну стало 1.03..
Кстати, если мерять напругу покоя то и ц-шка кажет 1.0363 В...
так что..
а в магазе фик договоришься...типа, если чо не так. то взад со справкой от СТО принимаем..суки...
Потому так и езжу пока..
