Страница 2 из 8
ЕвгеничЪ
хммм... недавно интересовался в магазине, говорят винт через юсб втыкали... ради интереса, и работал...
мафон jvc
Moggucci
Короче, я сам юзаю винт юсби уже полтора года, правда для компа.
Точнее так - винт иде 250 гб стандартный 3.5" + внешний контейнер для него. У контейнера выход юсби и питалово 220 вольт. Я его использую как внешний накопитель. Удобнее чем иде, знаете ли...
Аналогичный комплект купил сестре, винт другой и контейнер другой, но питалово тоже 220 вольт.
Подключал везде (на компах) этот винт через юсби не устанавливая никаких дров - видится всегда 100%.
По поводу совместимости с юсби входом магнитолы - думаю, что магнитола его увидит без проблем. Потому что комп видит этот винт так же как и флешку - внешний дисковый накопитель. Хотя есть всякие замуты с юсби концентраторами юсби... И если жесткий большой и разбит на разделы, то тут возможны проблемы... Опыт - сын ошибок трудных, как грицца. Т.е. нуно пробовать.
Я не видел контейнеры для иде 3.5 с питанием через юсби.
Товарисч юзает аналогичный комплект, но у него вариант такой - винт ДЛЯ НОУТА 2.5" 100 гб и контейнер с выходом юсби. Питалово осуществляется через юсби. Я его спросил - а че не взял обычный винтарь? Он говорит - мне нуно подключать без 220. Днлаем выводы. Можно попытаться найти 3.5 контейнер с питаловом через юсби, но скорее всего мощей не хватит для раскрутки винта...
Короче у вас следующие варианты:
1) винт 2.5" с соотв. контейнером, попробовать запитаться через юсби - должно прокатить
2) винт 3.5" с соотв. контейнером, попробовать запитать с акб напрямки внутри контейнера, минуя преобразователь 220 -> 12. Возможен попадоз с винтом из-за скачков напруги при заводке авто и т.д. Или мутить переход от акб к 220, а уже потом от 220 к 12.
По надежности - если не позаботится о пружинных или аналог. подвесах для винта, то 3.5 умрет в машине через месяц, 2.5 (ноутбуковский) - через полгода ориентировочно. Жесткий диск вещь все-таки очень нежная.
Имха - юзайте большие флешки (1, 2 или 4 гб) и не е??те себе мозг. Пока технология не дошла до приемлего уровня юзабильности юсби в авто... Есть сайт товарищей, которые мутят компы в авто, пропускают все через комп - и музыку, и видео, и управление через сенсорный жк монитор, и даже сигнал с камеры заднего вида... Но пока это развивают энтузиасты, на раз два это не делается, нуно убить х..ву тьму времени и сил для подключения....
olg2004
блин ответы никто не читает чтоль?
в мафоне должен быть хост контроллер юсб - тогда будет видеть винт, если просто юсб под флеш - тогда как у меня фигвам а не винт...
у жывиси точно хост есть - так и пишут работает с внешним ндд
CTPAHHuK
Во.... Грамотно и доходчиво сформулировал то, что я тут пытался объяснить с точки зрения админа Smile
tazikzubilkin
Скажите а сейчас наверно магнитолу без юсби ,не стоит покупать?
Rivet
Смотря зачем нужна магнитола...
Я от мр3 отказался!
CTPAHHuK
Я от мр3 отказался!
+1. В крайнем случае, в дерьмовом настроении, в дальней дороге по трассе-на всякий случай лежит сборник Шоферской-какойто там по счету...
tazikzubilkin
CTPAHHuK писал(а):
Я от мр3 отказался!
в смысле ты выбрал с юсби чтоли?
Rivet
CTPAHHuK писал(а):
Я от мр3 отказался!
Нет, я выбрал Audio CD.
Юсби это формат записи? Кодирования?
tazikzubilkin
это формат передачи данных , на компе порт ЮСБИ!
Rivet писал(а):
я выбрал Audio CD.
чем не устраивает мп3?
А у магнитолы к которой подключается флешка ЮСБИ проблем с Smile заикиванием песен ни на каких кочках не наблюдается?
Rivet
Rivet писал(а):
я выбрал Audio CD.
Мля, а я по жизни думал что это универсальная последовательная шина для соединения различной шняги типа сканеров/принтеров с компьютером и обеспечения большой пропускной способности!
Что есть мр3???
Упакованная музыка с Audio CD с урезанными частотами!!!
А с чего будет заикаться музыка с флешки если в ней нет движущихся частей, подверженных механическому воздействию???
tazikzubilkin
Rivet писал(а):
я выбрал Audio CD.
Что есть мр3???
И чем же это грозит ,что она урезана то?
Rivet
Если слушать Таню Буланову и Катю Лель - ничем!
tdv
Rivet
Слушай, те нада в критики записаться в журнал какой-то Smile)))
Кста, на счет Audio CD...
я те закину несколько болванок, запишешь мне чет, а то я за месяц катания без музона, все диски пропил Smile
Rivet
tdv писал(а):
Rivet
Дим, скажи где диски на бухло меняют?
Я на днях взял шпиндель в 100 балванок, можем оттянуться! Smile
tdv
Rivet писал(а):
tdv писал(а):
Rivet
а ты заходи в гости... я и на твою долю прОпил Smile
я тут се упаковочку дисков типа спецом для Audio прикупил.
olg2004
даже если и концерт чайковского - в машине разницу не почусвовать
ждем прорыва 5.1 звука - тогда цифра порвет аудио ... кстати 256 кБит/с 44Гц и так неплохо звучит...
olg2004
а чено не магнитофонную ленту - оцифровки 0, чистый звук!!! :cool:
Rivet
С этим к ухогорлоносу!
Паталогия или не соблюдение правил личной гигиены...
ЗЫ На заметку Audio CD - 1411 кБит/с
Camel
Rivet
на музыке стомостью до 30-40 тыщ не почувствуешь разницы
Rivet
Kamila apa писал(а):
Rivet
ДА???
128, 320 и 1411 - для этого минимум тридцатник???
Не согласен!!!
tdv
Rivet
ДА???
Не согласен!!!
наверное нолики лишние Smile
olg2004
С какого перепугу?
Или на СД стало влезать 6 Гигов? Smile
Rivet
С какого перепугу?
Посмеялся?
А теперь напряги тыковку и не смотря на выходной день, попробуй ее немного озадачить следующим....
Песня 6 минут при 256Кбит будет весить ~ 11Мб
На Audio CD порядка 12 треков, или ... ну представим что даже не всю поверхность размузычили... занято 600Мб
Вот и подумай, сколько Кбит при таком раскладе затратили.... что бы испаганить 600 Мб
ЗЫ Маааленькая подсказка 600/12 = 50Мб на песенку
ЗЫЗЫ Вторая маленькая подсказка... при 256Кбит, мы получили что песенка весит ~ 11Мб
Xpert
С какого перепугу?
Это соотв. 176 кб/сек если кто информатику прогуливал с какого-то перепугу (потому что 8 бит = 1 байт).
Таких качественных секунд на диск влезет 3977,(27), что есть больше часа.
Страница 2 из 8
