demi127
У меня инжекторная девятка, 2002г. Как определить, что движок троит, а не сцепление работает "криво"? У меня сцепление скоро надо менять. Дело в том что иногда при запуске движка загоряется оранжевая лампочка "недостаток масла". При этом по ощущениям, машина гораздо хуже едет. Иногда начинает трясти, причем если отпустить опять поддать газ, проходит. По моему ухудшается динамика - мне не тронуться с места быстро, и скорость долго набираю. А вот если лампочка не горит, то машинка едет резво, берет со старта лучше. Что это с ней?
demi127
Уровень масла в норме, датчик брешет. Но вот такая фигня творится когда он горит. Как правило, если поездить и перезапустить двиг, лампочка потухает.
Dania
Езжай на диагностику,у меня тоже было подобное,думал свечи, съездил на диагностику окозалось давление в 3 и 2 цилиндре скачет грязь попала и забила форсунки, потом прошло само собой, так что лучше съездий..........по кодам контроллера можно опредилить почему горела лампочка, диагностика покажет
