Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Помогите советом: вот такая ерунда иногда бывает- на малом газу катишься к примеру на второй передаче ( особенно заметно) и сбрасываешь газ полностью( ногу с педали) и тормозишь двигателем, а после этого слегка так прикасаешься к педали газа и плавненько слегка нажимаешь и в начальный момент получается как бы затыкание движка то есть он вроде как хочет остановиться( дергается резко- тормозит- ) а потом опять поехала как ни в чем не бывало.. что может подглючивать?? подскажите ..
в режиме ПХХ контроллер отсекает подачу топлива в цилиндры,
поэтому в этом случае при нажатии на педаль газа системе требуется
какое-то время для возобновления работы мотора от воспламенения
топлива
Cher2006
adav писал(а):в режиме ПХХ контроллер отсекает подачу топлива в цилиндры,
топлива
я с этим согласен полностью, что требуется время, НО в том то и дело что при торможении двигателем она ПЛАВНО замедляется, а при легком прикосновении к ГАЗУ происходит резкий затормаживающий толчок как будто зажигание на долю секунды выключили ( сравнимо с эффектом заводки с толкача при отпускании сцепления)..
Cher2006 писал(а):adav писал(а):в режиме ПХХ контроллер отсекает подачу топлива в цилиндры,
топлива
хз
в вазе столько глобальных глюков, что обращать внимания на такие мелочи...
MichaelM
McLoud
Авто: М20
у меня такая же хрень, но ток пока решения не нашел, но она у меня при торможении двигателем еще и дергаться начинает..
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
Уже недели две что-то похожее ощущаю. Правда слегка по другому всё выглядит.
В основном на разогретой машине происходит. На первой, второй пока не раскрутиш выше 2000 оборотов машина подёргивается, не тянет вообще, потом хлоп, полетела. Смотрел свечи, они в нагаре, что ещё больше пугает, что на 3, 4 свечах масло на резьбе. Высоковольтки вроде в порядке. Вчера ехал на работу, так вообще метров 100 её как будто кто-то за хвост держал, потом раскрутилось ~до 2500 оборотов, поехала нормально, но загорелся Check engine, ошибки 300 и 302, посмотрел по кодам, это вроде "Множественные пропуски зажигания" и "Пропуск зажигания во втором цилиндре" соответственно.
Похоже нужно готовить деньги...
Вопрос - сколько?
/amorphous/
amorphous
Да, забыл сказать, что свечи уже менял, улучшений не заметил, через 2 дня они уже примерно в том-же состоянии, что и предыдущие.
Cher2006
amorphous писал(а):Уже недели две что-то похожее ощущаю. Правда слегка по другому всё выглядит.
В основном на разогретой машине происходит. На первой, второй пока не раскрутиш выше 2000 оборотов машина подёргивается, не тянет вообще, потом хлоп, полетела. .
/amorphous/
Ну у меня такого нет. только иногда при режиме "торможение--> газ" проскакивает.. Может ДПДЗ?
vladip
Cher2006 писал(а):Помогите советом: вот такая ерунда иногда бывает- на малом газу катишься к примеру на второй передаче ( особенно заметно) и сбрасываешь газ полностью( ногу с педали) и тормозишь двигателем, а после этого слегка так прикасаешься к педали газа и плавненько слегка нажимаешь и в начальный момент получается как бы затыкание движка то есть он вроде как хочет остановиться( дергается резко- тормозит- ) а потом опять поехала как ни в чем не бывало.. что может подглючивать?? подскажите ..
По тихоньку умирает катушка, жди чека, на какой цилиндр укажит ту и менять...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:В основном на разогретой машине происходит. На первой, второй пока не раскрутиш выше 2000 оборотов машина подёргивается, не тянет вообще, потом хлоп, полетела. Смотрел свечи, они в нагаре, что ещё больше пугает, что на 3, 4 свечах масло на резьбе. Высоковольтки вроде в порядке
Было почти тоже самое, дергалась, пока не разкрутишь больше 2000
Грешил на ДПДЗ, хотя он GM-ский. Купил обычный (купить новый GM жаба задавила
). Эффекта никакого.
Вчера купил новые ВВ провода и ВСЕ ОК!
Другая машина!
Cher2006
Вадя писал(а):гы....а ЭБУ какой?
Похоже, что Январь 7.2
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
amorphous
провода поменяй... Если не поможет, то только подстановка заведомо исправного МЗ, наверное он умирает
amorphous
skayfaks
Спасибо, попробую.
