Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
На работе есть сеть. А админа нет.
В сетях не рублю - объясняю как могу.
Стоит сервак с Windows server 2003 + Active Directory (вроде...).
После логина все нормально работает какое-то время. Потом начинает просить пароль на доступ к чужим расшаренным папкам, принтерам.
Помогает только заново залогиниться.
Конкретно достало. Подскажите где подкрутить.
alvd
Авто: 27175
Скорее всего сервер забыл свою роль. Это иногда происходит после reset'а, особенно если в сети два контроллера и основной запустился после резервного. Резервный захватывает роль хозяина инфраструктуры. См. ntdsutil.exe. Можно почитать
http://www.networkdoc.ru/trainers2000/print.html?win2000/article19.html и
http://www.networkdoc.ru/files/insop/ad/print.html?255690.html. Вообще задача решается не так просто, поэтому вначале надо сархивировать системные диски серверов чем-нибудь вроде Norton Ghost, и только потом тренироваться.
http://www.networkdoc.ru/files/insop/ad/read.html?216498.html
http://www.networkdoc.ru/files/insop/ad/read.html?324801.html
P.S. Если контроллер один, то надо
1. Поднять резервный контроллер
2. Перенести на него пользователей
3. Поднять роль резервного до главного
4. Снести (format c
главный и сделать его резервным
5. Поднять его роль до главного
6. Понизить "промежуточный главный" до резервного
Снести главный и потом перезавести юзеров руками нельзя, т.к. GUID разойдутся (это универсальные идентификаторы ресурсов, которые генерятся при подключении оборудования к домену) и получится именно такой глюк, как и описано. Если же предыдущим админом сервер переделывался таким образом, то это лечится только одним способом - переустановкой сервера с другим доменом и последовательным заведением юзеров в новый домен. Естественно, перед сносом контроллера надо вывести их в рабочую группу.
alvd
Авто: 27175
Формат С: был в скобках, и получился смайл, я не хотел пошутить...
Meg
Пасиб
Буду много думать.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
На Win2k server такого не заметил, все работает...
Но напрягает одно.... комп покалечен (1 проц вырван, пашет на оставшемся). Мозгов мало, винт мелкий.... Сеть вообще жопа - на коаксиале
, латанная перелатанная еле еле траф ползет...
Непонятные ребуты раз в 2 дня.....
Файерволл с ума сходит....
Ситуация как будто я из говна построил плотину на маааленьком ручейке, потом за плотиной наполнилось и стало протекать, а я бегаю и гавном дырки залепляю пытаясь сдержать это все
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Dron_spb писал(а):Снести главный и потом перезавести юзеров руками нельзя, т.к. GUID разойдутся (это универсальные идентификаторы ресурсов, которые генерятся при подключении оборудования к домену) и получится именно такой глюк, как и описано.
Но напрягает одно.... комп покалечен (1 проц вырван, пашет на оставшемся). Мозгов мало, винт мелкий.... Сеть вообще жопа - на коаксиале , латанная перелатанная еле еле траф ползет...
Устрой имитацию глобального потепления и выруби сервер, прибежавшему руководству скажи, други, нет у нас более сервера, скинтесь кто сколько может на проводы в последний путь!
Иначе светит тебе как бобру строить свои плотины из г... еще очень долго!
