иван78
Авто: баЛаЛайка
Вчера вдруг нистого ни с чего на моей берданке 21093(к) начали клевать обороты на всех режимах. Причём на ХХ клюет примерно 200-300об, а на 2000-3000об скачки до нуля и обратно. Характер провалов впрямь как при рыбалке, носят не постоянный характер, а примерно каждые две три минуты следует серия ?поклёвок? причём на столько конкретных что несколько раз глох.
Сегодня поменял ; датчик холла, бегунок, крышку трамблёра, ВВ провода, блок управления ЭПХХ, коммутатор, перебрал разъёмы кассы коммутатора, свечи и ЭМК карбюратора с катушкой зажигания не старые, генератор рабочий 100%, карбюратор полностью чистый и отрегулирован четыре дня назад, проводка моторного отсека вся новая. Всё менял не сразу а по прицепу поменял, проверил. БРЕД КАКОЙТА.
Может у кого-нибудь было нечто подобное, буду крайне признателен. Заранее благодарю всех.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Разъем посмотри на датчике Холла, метки ГРМ, продуй жиклеры в карбе, остальное все ты уже перетряхнул. А проводку давно менял, может из за нее косяки полезли, погода нынче сырая че то больно
иван78
Авто: баЛаЛайка
Цитата:метки ГРМ, продуй жиклеры в карбе, остальное все ты уже перетряхнул. А проводку давно менял, может из за нее косяки полезли, погода нынче сырая че то больно
А разве метки ГРМ могут сбиваться? Этаже не цепь которая растягивается, ремень не старый и перепрыгнуть он кажется не может не порвавшись. Или может?
Проводку менял меньше месяца назад.
Ща пойду ещё что-нибудь поменяю
ЗАКАЛЕБАЛА, пристрелю нах..
Самое неприятное что с таким гемароем и в сервис ехать стрёмно. Деньги оставишь а проблему не решишь.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну из зажигания у тя только катушка похоже осталась.
По карбу - может игла, поплавки, бензонасос. Думаю нужно во время "поклевки" резко заглушить - открыть крышку карба и посмотреть уровень бенза в камере - если слишком дофига - игла не держит или поплавок залип или утонул.
Если мало - тоже может игла или бензонасос. Вот еще - когда клюет если по карбу ключиком стукнуть - помогает или нет? Если помогает - похоже что игла.
sid21093
если карб чистили, значит разбирали, при установке воздухана могли соринку скинуть (нечаянно) вот она и встала! Точняк с карбом дела, ехай на чистку или сам продувай. Было тоже самое, тож кстати при разборе карба случилось, почистил, все прошло.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Ну ладно, завтра поеду смотреть карб. О результате напишу здесь.
Всем спасибо!!!
:cool:
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
иван78
Авто: баЛаЛайка
проверяли 5 дней назад, меняли меньше месяца назад, завтра ещё проверю.
sid21093
иван78
проверь клапан для начала, если он гуд то на чистку
иван78
Авто: баЛаЛайка
с клапана и начал .Работает
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Либо клапан пропускает хотя на повышеных такого быть не должно...
Либо бензонасос...
У меня подозрение на бензонасос или игольчатый клапан. Просто очень похоже на бедную поплавковую камеру.
El Dron
Авто: 4WD
игольчатый и перекос- залилипание поплавков мож. быть. А ЭМК только на холостых может дурить.
El Dron
Авто: 4WD
Еще можно проверить герметичность топливной системы, нет-ли где подтеков бензина, в т.ч. и на карбе. У другана, помню, была трещинка в бензофильтре и он глох переодически- обороты падали в 0.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Блин.. само прошло. Вышел на кольцевую, притопил и видать проср..сь. Видать в карб. дело было.
Всем благодарствую!
