Хотаб
Авто: Сарай
У меня вот такая проблема - в водительской двери стекло не доходит до конца на 10-20 мм, из-за явного перекоса стекла в двери (он не попадает в направляющие и почемуто выходи с наклоном внутрь салон и потом его клинет)
ЧТо посоветуете сделать? Кто виноват - стеклоподъемник или что? И что купить и заменить? Помогите а то я уже замучился конкретно.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Скорее всего стекло выпало из направляющих, которые находятся внутри двери по бокам. Или если у тебя переднее стекло держится на двух подъемных планках, то одна из них соскочила и стекло при подъеме перекашивается.
Советую разобрать и посмотреть. Аккуратнее с тросиком, он там хитро установлен. Если соскочет - без мурзилки с картинкой будет трудно обратно установить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Хотаб, а как так получилось? постепенно увеличивалась дырка или сразу? Вообще разберешь - все сразу и увидишь имхо. У меня с рождения на правой передней стекло криво стояло, зазор в несколько мм оставался, если конечно со всей дури не закрыть. В итоге просто разобрал, и подвинул вверх подъемную планку, ослабвив одну из гаек крепления ее на тросике. Самая проблема была - в очереднной раз разбирать дверь.
Хотаб
Авто: Сарай
idd писал(а):Хотаб, а как так получилось? постепенно увеличивалась дырка или сразу? Вообще разберешь - все сразу и увидишь имхо. У меня с рождения на правой передней стекло криво стояло, зазор в несколько мм оставался, если конечно со всей дури не закрыть. В итоге просто разобрал, и подвинул вверх подъемную планку, ослабвив одну из гаек крепления ее на тросике. Самая проблема была - в очереднной раз разбирать дверь.
купил такую - так было со старого хозяина. Видать из-за ветровиков, хотя с дрйгой стороны ветровики на всех стеклах стоят и все ок.
Спасибо за советы - насчет планки - надо поглядеть. Вломы токо дверь раскидывать...............
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
На самом деле это гемор. Я летом на урал гонял(1700км), так у моей подруги ночью в дождь стекло стало падать. Залепил пластырем из аптечки. Уже когда приехал купил за 100р новый стеклоподьемник.
С другом 2 часа ставили пока сообразили что к чему.Там все тросы пережевало. Пришлось на моей двери снимать обшивку смотреть как это все стоит и по аналогии делать. А сейчас мое стекло заедает, так лень лезть. Короче за полгода это единственые мои проблемы(+промывка карба) Не везет мне на стекла.
OutMaster
На стекла не только тебе не везет. Я за год 2 раза с водительской стороны и один раз с пассажирской дверь разбирал из-за стекол.
Chingis
Авто: 21074
на передней пассажирской двери тяжело открывается стекло. Как правельно отрегулировать что бы открывалось легче.
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Надо разобрать и посмотреть где задевает,где то помазать,где то почистить.провести так скажем зрительный взгляд........И будет счастье!
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Надо:
1. купить пива
2. снять обшивку
3. посмотреть
4. поправить
Может быть, гадость какая-то на трос попала.
OutMaster
Как правило это стекло держат две подъемные планки. Так вот при почти доконца поднятом стекле посмотри на щель. Возможно стекло при подъеме или опускании перекашивается (это будет видно - щель будет неравномерной). Подвигай одну из этих планок по троссу вверх-вниз и добейся ровного положения стекла. Трос при этом должен быть натянут - см. ролик внизу двери.
Может еще и заклинить один из роликов; тогда трос начинает не прокручиваться вместе с роликом, а скользить по нему с большим трением. У меня такое на задней двери было.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Хотаб Было такое, оказалось стёрся верхний ролик вылечил заменой оного!!! 8-)
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Когда я купил машину такая же бяка была если оно у тебя не перекашивается а именно плохо идет, возможно трос слетел и его начало жевать как у меня, я поставил новый стеклоподьемник
100р+ помощь друга(вдвоем не так страшно лезть
