Помогите разобраться, что с ним не так...
Я заменил все концевики на стойках, но он по прежнему то включается, то нет.
И мало того, при закрытых дверях стала в полнакала светиться подсветка скважины замка зажигания... :ooo:
Что делать?
Заранее спасибо...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Хотел себе такой фонарь поставить, но знакомые оптовики, торгующие ими посоветовали - не стоит. Работает не долго, очень часты случаи брака. Они отказались от них, так как очень высок процент возврата. А по поводу концевиков... Я на старой своей 2109 менял их вместе с маслом и фильтрами, это был единственный выход... Думал на десятке хоть поезжу - фиг там. Первый концевик перестал работать на втором месяце эксплуатации.. Хотя вынимаешь его, смотришь - идиальный на вид..
То что в полнакала.. не вникал, но знаю точно, что питание на этот фонарь идет не напрямую через концевики. Концевики дают лишь массу на блок индикации... А вот он уже включает сам фонарь... Возможно из-за разного сопротивления этого фонаря и обычной 5W лампочкой наблюдаем такой эффект...
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Если концевичок-размыкаемые контакты аккуратненько зачистить и капнуть совсем чуток масла моторного лучше минералки,проблема с ними надолго исчезает.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Consigliori
У тебя какой фонарь стоит заводской или люминисцентный?
Сигналы от концевиков дверей приходят на блок БСК, а с него на плафон выходит один белый/черный провод с контакта "6". Может быть дело не в плафоне. Сам блок БСК может глючить и не давать напряжение на плафон. Потыкай этот провод тестером.
Servikt писал(а):Возможно из-за разного сопротивления этого фонаря и обычной 5W лампочкой наблюдаем такой эффект...
надо подумать...
Deon
У меня люмисцентный... Забыл Сказать контролер МР7.0 АПС-нету
А кстати, у тебя как, всегда загорается плафон и гаснет до конца лампа подсветки замочной скважины...?
Пошел думать и тыкать...
Deon
Consigliori писал(а): У меня люмисцентный... Забыл Сказать контролер МР7.0 АПС-нету
Смело ставь диод на черно/белый провод, идущий от БСК к плафону.
Consigliori писал(а):А кстати, у тебя как, всегда загорается плафон и гаснет до конца лампа подсветки замочной скважины...?
На моей машинке подсветка замка зажигания включается и выключается независимо от плафона.
У моего блока БСК, видимо из-за плавного гашения люминисцентного плафона, появился глюк: при открытии водительской двери, свет то загорается, то нет.
Поэтому я установил второй концевик в стойку водительской двери, специально отдельный для плафона.
Deon писал(а):Смело ставь диод на черно/белый провод, идущий от БСК к плафону.
в каком месте? ближе к плафону? И что за диод, его что, паять надо?
Deon
Для начала, все-таки, надо отсоединить этот провод от БСК и посмотреть, погаснет подсветка замка зажигания или нет. Если погаснет, то надо припаять диод, чтобы он пропускал ток только к плафону.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Странно както у вас ребята ведет себя светильник! Поставил пол-года назад ничего не переделывая. Работает без всяких проблем. Единственное - гаснуть плавно не умеет. Но это особенность люминесцентной лампы.
Willy
Авто: 11174
