SERJ
Недавно обнаружил белые сопли на маслянном щупе двигателя . Чо це воно таке ?
Артём
По всей видимости ничего хорошего. В лучшем случае плохое масло(тоже ничего хорошего), в худшем тосол попадает в масло, тогда менять прокладку.
redd
Авто: Renault
если тосол не уходит то это просто кондесат,как я заметил он сильнее проявляется если делаешь в пределашь 5 поездок в день но коротких мин по 15.
Если будешь весь день гонять то такой фигни нет, видимо вода за это время успевает испариться
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Было один раз такое - посмотрел масло после 30 км езды , а там белая эмульсия , намотал за день еще 100 км , посмотрел - все чисто . Больше такого не повторялось . Дело было в начале весны .
Bahram
строитель писал(а):Было один раз такое - посмотрел масло после 30 км езды , а там белая эмульсия , намотал за день еще 100 км , посмотрел - все чисто . Больше такого не повторялось . Дело было в начале весны .
Вот кстати такая же фигня.. приехал в гараж (км 10 от дома), масло проверил - блииин!!! весь щуп в сопле. Перепугался - поехал в сервис. (еще км 10 ). Приезжаю - нет нифига.
Вот думаю, глюки или что? Надеюсь что глюки.
FUZZ 2115
Авто: А8
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня на пяточке была такая хрень:
На крышке маслозаливной горловины, на щупе образовывалась такая же эмульсия. Но
только во влажную погоду.
Тосол не уходил. В расширительном бачке не булькало. Да и масло менял. Ходила пятерка на Esso Ultra 10-40. Крышку тоже менял.
Так и продал.
Х.З. что за хрень???
Как в масло попадала вода???
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Redd правильно сказал. Если тосол не уходит, значит конденсат. Такое действительно бывает если ездишь на короткие расстояния, не успев толком прогреть машину.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Bahram писал(а): _________________
Цена = Стоимость*Жадность
не...
скорее так:
Стоимость = Цена*Жадность :)
например. если товар стоит 1 руб и жадность нормальная(коэф 1), то товар тебе обходится в 1руб.
усёк?
Bahram
Snark711 писал(а):Bahram писал(а): _________________
не...
скорее так:
усёк?
Намек на говенное масло? Масло хорошее, про него писали здесь в разделе ГСМ - синтетика Фукс. Со склада знакомого, не подделка.
Или на что-то другое?
ЗЫ Формула стоимости товара при продаже, т.е. жадность продавца имеется в виду
