Doors
Всем привет!У меня такая проблемка, греются передние колесные диски, аж руки жжет!Сегодня ехал, все сигналили показывали на правую сторону машины, но когда останавливался ничего не обнаруживал, кроме огненно нагревшегося колесного диска!Кто чего скажет?Поиск не работает, так бы не беспокоил
z1z1
тормоза клинит.
Doors
От чего их клинит?Если бы клинило, тогда машинка бы плохо ехала
Storm
а может перетянуты ступичные гайки
pilot2115
Было тоже самое. Фигово тормозили задние тормоза. От сюда- нагрузка на передние и соответственно их сильный нагрев.
Второй вариант- клинят тормозные цилиндры на передке.
Задок приподнят?
Последний раз редактировалось: pilot2115 (16 Декабря 2006 23:17), всего редактировалось 1 раз
Doors
Так что можно сделать?Как проверить тормозные цилиндры?Колеса снимал, проверял колодки, нормальные и не зажаты
Storm
Doors
8-)
pilot2115
Понажимай сначала педальку тормоза , а затем покрути колесо- если крутится- то цилиндоы в норме.
pilot2115
Если зажат подшипник ступицы, то и колесо будет туго крутится.
Doors
Но ступичные гайки я уже 30 тысяч не трогал!!!Все норм было!!!???
Doors
А вот про подшипник ступицы можно поподробнее!!!Я сегодня сцепу менял!
Doors
Может перетянул, но разве на Ваз-2115, они не сильно затягиваются?
Storm
Doors
Сам менял?
Если нед, то сервисмены имеют привычку снимать шрусы вместе с коробкой...
pilot2115
Что именнно подробнее? Когда едеш или тормозишь резко- машину куда нибудь уводит?
Doors
Менял сам(с помошником), левый шруз снимал совсем, а правый так и снял вместе с коробкой
Storm
сильно то сильно, но если не ослабить после того как со всей дури затянешь, то будет греться диск, а потом могёт нае.. сам подшипник
Doors
Машину никуда не уводит и едет вполне нормально, а сегодня я уже писал, многие сигналили и показывали на правую сторону машины!у меня сложилось впечатление, что люди могли видет искры!
Doors
Так что мне ослабить гайки!А если будет греться, значит уже подшипники?
pilot2115
Или красный диск. Я бы проверил цилиндр.
Storm
+1 поршень должен довольно легко входить внутрь цилиндра, если с места не сдвинуть, то заклинил
pilot2115
Если люфтов нет в подшипнике и колесо свободно крутится, то дело не в подшипнике.
Doors
Я попробую сейчас пойти проверить цилиндры, но у меня на колесах колпаки стоят, на врядли могли видеть красный диск
pilot2115
Doors
Пойду проверю цилиндры и ослаблю гайки ступицы, а то я наверное их перетянул сегодня!!!
Doors
Спасибо всем за помощь, я понял в каком направлении копать!!!
