sanya!
при нажатии на тормоза загораются стоп-сигналы и габариты
а если включить габариты, то загараютя стоп-сигналы
помогите! подскажите что делать!
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
"массу" делать..
на задних фонарях...
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Очистить контакты на платах (разъем). Если не поможет, то
Servikt писал(а):"массу" делать..
sanya!
а что значит
"массу" делать.. ????
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sanya! писал(а):а что значит
"массу" делать
СПАТЬ
karfaks
На плате задних фонарей есть два сигнала: "+" и "-". "+" идет от соответствующих реле, концевиков и т.д., каждый сигнал по своему проводу. "-" -общий для всех ламп плафона. Находишь его на плате (можно схему посмотреть, можно по дорожкам платы отловить), и обеспечиваешь контакт надлежащего качества. Либо зачисткой минусовых клемм по обоим концам провода
включая проверку его целостности, либо от минусовой клеммы кидаешь на корпус новый провод (если лень лазить под обивкой, но это ИМХО уже колхоз)
