Diman 1
Начала еб..ть мозги после того как в один прекрасный день закрыв машину забыл выключить ближний свет, через 12 час. пришел, аккумулятор умер, проводов для прикуривания не оказалось, но оказался рядом кавказец на убитой шахе. Он предложил мне завестись с его аккумулятором, ночь ху..и делать снял свой, поставил его, завелся начал снимать клемы она начала урчать, а не сигналить. Быстро поставил свой доехал до дома, закрыл и вот начальсь, то она не с того не с сего ночью завоет, то отказывается закрывать центральный замок, через неделю начал закрывать не кнопкой брелка, ставя на охрану а ключем, чтобы она не срабатывала. Но вот теперь она даже и с этой подачи начинает сиренить, взял отключил ключем колокольчик, так он су..а не громко а всеравно повизгивает причем моментами. Что делать, как ее обойти, что бы и центральный замок закрывался и она не верещала? Подскажите как можно прозванить, а то денег пока нет в сервис гнать, думаю смогу найти средства только после нового года. Мужики выручай!!!
dk-34
Перепрограммируй брелки, проверь питание блока,для откючения переведите в режим "Валет". Все есть в инструкции.
