Карпель
Подскажите кто знает.
Проблема такая обороты двигателя постоянно прыгают как при езде так и призапуске. Выставить нормальные обороты на холостом ходу не получается они то нормальные 800-900 то на ноль падают. при запуске подсос выдвигаю на полную но обороты показавает не более 800 в начале. Машина новая тока полгода. В чем может быть проблема?
Himik
так это тахометр глючит или сам двигатель нестабильно работает?
idd
Карпель, какая машина?
Когда подсос вытягиваешь, по звуку обороты повышаются сильно? при том, что тах показывает 800.
Kirgudu
Обороты действительно такие или прибор так кажет? Нужно смотреть на предмет бензина (что там с карбом) и зажигания. Двигатель стабильно работает, как свечи и пр. Вобщем по такому описанию могу сказать одно - подземный стук.
shelesiaka
фигня началсь с тахометром.
скачет при прогреве и на хх, то на пару мм , то на оборотов эдак 500 и более.
движка работает нормально, изредка может дрыгнуться чуток, но скачков оборотов в след за тахометром нет.
иногда еще вольметр стал уж очень близко быть к белой зоне в начале езды, а патом переходит ровно на середину, как и раньше.
чо за бяяяко мб?
Kirgudu
чо за бяяяко мб?
На катушку похоже.
раскрой трамблер и посмотри люфт и контакты.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (15 Декабря 2006 11:36), всего редактировалось 1 раз
Хотаб
грязь в клапане х.х. либо с контактами чтото
Potap
Карпель писал(а):
Подскажите кто знает. [...]В чем может быть проблема?
Иэххх. Была у меня точно такая проблема в копейке (торпеда 03) с самого начала как купил. Чего я с ней только не делал. И контакты чистил, и провод от катушки в салон новый затягивал, катушку и распределитель зажигания заведомо рабочие пробовал ставить. С бубном вокруг машины прыгал. Даже (о ужас! каюсь грешный!) в ЛОЛ-е тему соответствующую создавал Smile. Ни чего не помоголо. Sad Нервы не выдержали - подарил себе любимому на ДР новый тахометр и стало мне счастье Smile
Касательно тебя:
!!! К сервисменам по гарантийке за уши и носом тыкать! Сдается мне в самом тахометре дырка.
ЗЫ. Ну ёлы-палы! Что хоть за машина у тебя?
Potap
Чего то я протупил. На дату первого поста не посмотрел. Сорри.
Но к Bugagatti первая половина моего сообщения тоже применима Smile.
А это больше на РР или на щетки генератора похоже.
shelesiaka
трамблеру отсилы пару месяцев.
рр=регулятор напряжения? тогда рн)
тоже менял недавно(как они меня зае..).
Potap
Не факт что он тебя не продолжает за... Smile
Померяй реальное напряжение в сети соответствующим прибором, а не штатным показометром.
TALLER
Potap писал(а):
Ни чего не помоголо. Нервы не выдержали - подарил себе любимому на ДР новый тахометр и стало мне счастье
110 griven stoit =20$ a sko v rosii stoit?
Potap
Surprised Цены у вас в Чернигове... Smile
Я себе шестерочный за 80 грн взял Smile
TALLER
da dva mesyaca nazad stoil 60 Shocked
Psychogenic
Блин, всё к зиме подорожало немеряно... Карб на мою "семерку" пару месяцев назад стоил 60 баксов, сейчас - 85 :ooo:
Тестером в бортовую сеть и делать выводы - форум в помощь, расписано до мелочей. А по прыжкам тахометра - если не трамблер и не из-за глюков с бортовым напряжением - то сам тахометр.
shelesiaka
поменял РН только что.
тахометр продолжает полеты,ска!)
TALLER
nu vot i ya kupil noviy postavil vse ok Laughing
