neprezent
Периодически вырубается то левый,то правый ближний свет.Но если выключить-включить ближний,то все работает какое-то время,а потом опять.
Правый еще иногда дрожит и тускло светит.
Ваши советы господа.
Shulsky
Попутный вопрос: когда включаю ближний стрелки ложатся на ноль и через пару секунд встают нормально. Происходит в 95 % включений.
Lev_Ig
neprezent
Была у меня примерно такая хрень, только с одной лампой - она гасла периодически, а после того как выкл/вкл опять работала. В общем поехал по гарантии к продавцу, они сказали, что лампа теряет дугу и поменяли по гарантии без вопросов!
zloy_ilia
Shulsky проверяй гену и аккум... Я как то со сдохшим геной на аккуме ломился домой по трассе километров 160 в час, чтоб доехать, а не встать в чистом поле от севшего аккумулятора, стрелка спидометра выше 100 не поднималась, напруги не хватало...
neprezent
Lev_Ig писал(а):
neprezent
У меня правая просто временами выключается, а левая... то выключится, то её свет дрожит, то тускло светит.
Следующий этап лампы поменять, не думаю, они новые да и работают временами.
neprezent
Вечером после непродолжительной стоянки, когда ближний включил, то "дрожали" обе лампы.
Только вот чек я "протерял" от этих ламп.
Shulsky
Я тоже думаю что в момент разжига не хватает напруги...
но аккумулятор новый и гена работает нормально, пробовал даже раскрутить до 3,5 тыс и в этот момент включать, не помогает.
Я вот ещё думаю, что если бы сильно проседала напруга, то подсветка становилась бы более тусклой или магнитола бы выключалась, а со всеми этими вещами всё в порядке. Если включить ближний на холостых - обороты чуток спадают.
neprezent
Оказалось лампы приказали долго жить
VitalyG
У меня с питерским СОЮЗ-96 траблы были... Со штатной проводкой отказывалась разжигаться 1 лампа. Проблему решил установкой новой проводки.
RealBass
2Shulsky
Такая же фигня, когда включаешь, стрелки падают, а на одометре появляются одни восьмерки, потом восстанавливается. Это когда холодно, щас у нас ноль, такого пока еще нет.
Shulsky
RealBass писал(а):
2Shulsky
А у меня так всегда и щас что-то ещё правая лампа стала гаснуть на кочках... а если выключить и включить, то снова работает.
RealBass
Лампе п..дец походу. У меня тоже одна померла, только симптомы другие немного были. На пять месяцев хватило
