dvch
Не ругайтесь, все инструкции уже персмотрел по неск раз с электрическими схемами (ну не все же мы электрики).. ориентируюсь на схему подключения UDIMA (спасиб ему за подробную инструкцию,но...)
На данный момент что имеется (это плюсы):
- установленные в сборе с лампочками и колодками ПТФ
- установлена в штатное место реле ПТФ 90.3747
- есть штатная кнопка ПТФ с колодкой для подключения
- предохранители ПТФ уже были
- обнаружены провода с колодками за блоком приборов(двойной и одинарный)
теперь минусы:
- в ЧЯ так и не нашлась колодка с желтым и черно-желтым проводами..
- в разъеме Ш1 клеммы 1 и 6 отсутствуют
обращаюсь к знатокам (не ругайтесь..) вот что (по своему вразумению) сделать для окончательного подключения ПТФ:
- обжать 2 провода, воткнуть их в Ш1 (клеммы 1 и 6) и вывести под копот для подключения к фарам - это будут плюсы,
минусы возьму с корпуса - все правильно?
- подсоединить кнопку ПТФ (контакты 9, 10, 6, 7 на кнопке есть маркировка, вроде понятно), НО .. куда подключить Белый проводо от контакта 9? по схеме он уходит к выключателю освезения приборов, я так понимаю, это и есть соседня кнопка, а на какой контакт?
- к какому контакту подключается пяточка кнопки ПТФ(которая маленькая с лампочкой)
уф.. я правильно понимаю, что вся остальная электрика уже должна быть на своих местах?
спасиб...
MichaelM
спасиб...
белый провод и идет к подсветке приборов и кнопок что при включении габаритов, а доп блок с лампочкой подключается после реле и на массу, но там отдельный хвост должен висеть
dvch
наверняка этот контакт есть на колодке кнопки вкл освещения, которая рядом?
есть двойной провод с колодкой и еще одинарный
+ кнопка ПТФ должна срабатывать только при включенной кнопке освещения, значит эти кнопки должны соединяться каким-то проводом...
эх .. достать бы у кого эти кнопочки... да посмотреть
смотрю сейчас на схему UDIMA , а там
1 колодка с двумя проводами для индикации
2 колодка с 4 проводами для ПТФ
чо делать?
MichaelM
смотри схему - коричневый провод от ЧЯ
чо делать?
ну сделай по схеме, но ты же сказал что нашел две колодки за приборкой
Genri
dvch
Если нужно, стукни в личку я тебе на мыло скину инструкцию с фотками и схемой. (там все очень понятно)
