Aнджей
Когда машина была новая, гремел постоянно. Сейчас только до прогрева гремит. Вопрос такой: что за это время изменилось и таки является ли это неисправностью? Забить?
GVG
А как гремит? У меня недавно оторвалось одно крепление у теплового экрана что шруз прикрывает. Так звук был между 2000 - 2500 об/мин как будто болгарка работает, может тоже крепление оторвано?
Aнджей
GVG -
Пока машина не прогреется, грохот как две кастрюли друг об друга стукаются. Температура ож доходит до 70 градусов- наступает тишина. Внизу был давно, но когда был, все вроде было целое, да и гремел кат постоянно. Вроде как экран надо подогнуть? Самое главное не приведет ли это гремление к выходу сабжа из строя?
GVG
Анджей писал(а):
GVG -
У меня было обломано одно из креплений вот этого экрана
Искал так:
Машина заглушена, в гараже яма. Взял молоток и реревянной рукояткой стал стучать по выхлопной и катколектору сверху, а потом и снизу. Через минуту удалось локализовать источник шума. Еще 10 мин и неисправность устанена. Попробуйте на холодную так же постучать по системе выпуска и послушать где звенит. Вероятность что этот экран звенит на мой взгляд очень велика.
Aнджей
GVG - хорошо, спасибо за совет, пока тепло полезу смотреть. Я так понимаю что впринципе экран служит только для теплоизоляции нагревающегося до 600 гр. катализатора? То есть ничего критического для самого устройства непроисходит?
GVG
Экран служит защитой для внутреннего правого шруза от кат коллектора, потому как катколлектор сильно греется, а пыльнику шруза это не надо. Можно попробовать еще проверить на дребезг тепловой экран рулевой рейки, защиту (пыльник) картера.
P.S. Найте что гремело, напишите маленький отчет.
Последний раз редактировалось: GVG (19 Декабря 2006 15:15), всего редактировалось 1 раз
Cher2006
Анджей писал(а):
GVG -
А у меня наоборот при полностью прогретой иногда кастрюльный звук прослушивается на ХХ.. лазил всё смотрел... ничего не болтается.. напарник заводил а я в это время под машиной смотрел.. такое ощущение что это сама труба на своем изгибе ( после катколлектора) звенит от резких толчков газов- резонирует.. тоже сначала думал что экран этот разболтался..
GVG
Cher2006 писал(а):
Анджей писал(а):
GVG -
Я специально смотрел на заглушенной машине. На работающей очень тяжело определить откуда идет звук. Но у меня он был очень четкий и громкий. На рабочей можно пробовать прижимать (или каким либо другим способом фиксировать) делали чтобы они не могли вибрировать и таким способом искать "кастрюли". Wink
Aнджей
GVG
Но в общем и целом этот грохот наносит вред только ушам?
GVG
Анджей писал(а):
GVG
Да, если это действительно резонирует какаято железка, по интернету сами знаете, точнее диагноз не поставить.
GVG
Хотелось бы узнать результат, если уже посмотрели.
Aнджей
GVG, Вы знаете, день короткий, не успеваю утром до работы поглядеть. Единственное что сделал, так это через капот выслушал катализатор. Это не он гремит. Под днищем звук идет. На выходные встану на яму. Потом сообщу.
НТВ+
То Анджей!
Посмотри саму защиту поддона. У меня то-же гремела, так я вылез из машины заглянул под низ (возле капота) и отжал руками защиту поддона- проблема (присутствующая 2 минуты) исчеза бесследно...
Пысы пысы- "кастрюльничала"защита поддона об КПП.
