Понимаю что данный вопрос на форуме обсуждался неоднократно, но прошу вашей помощи т.к. ответа пока не нашел.
гарантия видать пропала.
пока все симптомы говорят о коробушке сдохшей.
а что именно сдохло - то?
заводской брак
1. а что у нас с маслом в коробке?
человек же пишет, что включение плохое только на 3,4 передачах а на 1,2 вроде вылечилось...
может вилка мозги е...т?
У меня тоже началась недавно трабла, иногда в пробках вдруг первая проявляет нежелание из нейтралки включаться.
сидение установлено правильно
А при чем здесь сидение??? По поводу совета отпустить, нажать педаль - спасибо, попробую
В смысле расстояние, если сидение далеко, то сцепление до конца не выжимается.
Отпусти сцепление и нажми ещё раз
смотреть/регулировать/менять сцепу в обязательном порядке.
Привет!
А это именно сцепа? Основная проблема у меня именно с включением второй передачи...
С коробкой трабл при таком небольшом пробеге менее вероятен.
Небольшое такое но явственное шуршание. Выжимной подшипник наверное...
а какая связь между тем, что не включается вторая и сцеплением?
И для разных передач это "затруднение" проявляется в большей или меньшей степени!
З.Ы. У меня именно стандартный глюк, первая-задняя, все остальные без проблем втыкаются. Лечу двойным выжиманием сцепления. Кстати, еще один вариант - воткнуть вторую, а потом, не отпуская сцепление, сразу первую.
