Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Всем привет!!!
Посмотрите, вот в таком положении руля авто едет прямо, тормозит прямо и т п.
Что-то можно самому сделать или только сход-развал?
Кстати, перестановка колес с переда на зад и слева направо положения руля не меняет...
Если руль на один шлиц против часовой стрелки попробовать переставить - это изменит ситуацию?
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Наезжал на скорости на бордюр (или лежачий полицейский)?
. Заедь на развал и попроси рейку отрегулировать. Перестановка руля не даст ровноты.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Пара & 3 кола писал(а):Всем привет!!!
Точь в точь такая же бадья. Появляется при установке зимней резины и пропадает после установки летней (колеса пробовал менять - один фиг с зимней резиной руль криво на трассе)
скорее всего, просто переставить на шлицах на зуб-другой.
выверни руль до упора вправо и влево - и всё сам увидишь
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А так у тебя с новья, чтоли? Ведь делал что-то же!
...На один шлиц может и в другую сторону будет смотреть!
Если не получится перестановкой, то думаю, что сход-развал исправит!
Так, мужики?..
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
На сход развал и там выставить все правильно. У мя тоже вправо больше оборотов руля, чем влево - тоже поеду скоро.
kruso
Авто: Тойота
vlv писал(а):Точь в точь такая же бадья. Появляется при установке зимней резины и пропадает после установки летней (колеса пробовал менять - один фиг с зимней резиной руль криво на трассе)
Все тоже самое после установки зимней резины. И уже не первую зиму.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Пара & 3 кола писал(а):Если руль на один шлиц против часовой стрелки попробовать переставить - это изменит ситуацию?
Было у меня так - переставил руль на один шлиц и все стало ок!!! :cool:
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
тоже самое с новья. без всякой связи с резиной
Забил, ибо не мешает
Вот придет время сход-развал делать там и попрошу глянуть.
actron
Авто: 2112 "04
Та же тема. Только появилась после установки усилителя щитка передка. Видимо, немного рейку сдвинул.. Надо схождение делать теперь.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
К.Д.Е. писал(а):...На один шлиц может и в другую сторону будет смотреть!
Тоже так кажется, уж слишком угол мал. Но думаю стоит поробовать, если не поможет, то сам знаешь, сход/развал.
У меня на летней резине машину вправо тянет и руль вправо смотрит как у тебя. А на зимней всё ровно стоит и не тянет.
Пара & 3 кола
Вобщем, проблема кривого руля существует.
Сход-развал я делал до установки зимней резины - руль был прямо!!!
(заводские диски + Амтел)
Сейчас у меня прям какой-то "пунктик" с этим кривым рулем... :-D
Ну неужели резина Cooper + штамповка KFZ = кривой руль, как ты колеса не перекидывай!!! НЕ ВЕРЮ...
Ладно, попробую на один шлиц руль переставить... а там посмотрим...
Волк
Пара & 3 кола писал(а):штамповка KFZ
А уверен, что штамповка ровная? Пару новых дисков менял, при балансировке такие восьмёрки выписывала, что мама не горюй
Пара & 3 кола
Волк писал(а):Пара & 3 кола писал(а):штамповка KFZ
Волк, здорово..
Да хз , когда зимнюю накидывали в шиномонтаже вроде номально крутились, да и грузики там минималка....
Шиномонтажник ничего не сказал, обычно говорят, если не то... 8)
Да и потом при кривом руле идет как по рельсам и прямо, на 110 не бьет не фига... :-D
Пара & 3 кола
Lev_Ig писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Если руль на один шлиц против часовой стрелки попробовать переставить - это изменит ситуацию?
Вот то, что я хотел услышать...
:cool: 8-)
Волк
Тоже верно.
Если будешь руль переставлять, гайку сразу до конца не откручивай, а сначала руль сорви.
Пара & 3 кола
Тоже верно.
Ага, а то морда лица может пострадать... :-D
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Пара & 3 кола
Тож так было, открутил гайку руля, начал движение автомобиля. Проехал метров 30, переставил руль прямо, потом повторил процедуру и еще переставил ровнее. Так руль встал на свое положение прямо..
Пантифиk
Авто: папамобиль
Стаким маленьким отклонением как на фото перестановка на шлиц не поможет 100% , надо схождение регулировать - левый сгон на чуть чуть выкрутить , правый на столько же чуть чуть закрутить
aaa2
Авто: 21102,2003г.в.
[quote="Пара & 3 кола"]Посмотрите, вот в таком положении руля авто едет прямо, тормозит прямо и т п.
У меня так было,но в другую сторону. Развал-схождение вылечил всё на раз.
RoN
Такая же фигня наблюдается и у меня!
Пробовал перставлять на один зуб... и вот голяк, смотрит на тот же угол, только в другую сторону! А прямо не хочет вставать... зуб мешает!
Пока забил, езжу так.
На зимней правда при разгоне уводит вправо сильно, на летней такого эффекта не наблюдалось!
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
такое появилось после заменя рулевых тяг и развал-схождения. В сервисе сказали так и должно стать после замены тяг.... и переставили руль прямо.
jikez
Пара & 3 кола
потому и не бьет, что зимняя, она же мягче, у меня на зимней тоже бить перестало но при прямом руле увод в остался
Последний раз редактировалось: jikez (20 Декабря 2006 11:26), всего редактировалось 1 раз
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
такая фигня только влево, появилась после разв./схожд., хотя никуда не ведёт ни на зимней ни на летней резине.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Тоже самое и именно после смены резины! Может быть такое? а то меня уверяют, что это не взаимосвязанно........
