amra777
Седня на улице -5 , вот какое дело, такое в первый раз,завожу, 2 сек и глохнет, попробовал немножко дать газку(хоть и инжектор)глохнуть перестала , но при отпускании сцепления работала с дребезжанием панели, нажимаю сцепление работает хорошо, отпускаю -трактор, по мере прогрева все стало нормаль, что это было то подскажите - может я че не так делаю? Confused
jungle
масло в коробке замерзло.движку тяжело на холостых круитить коробку с вязким маслом.
jungle
когда заводишь зимой заводи с выжатым сцеплением.и дай поработать с выжатым сцепой минуты 3
Phantom_l
может РХХ на холоде глюки ловит...
kazharovs
Может масло в коробке замрзло 8-) хотя при минус 5 мало вероятно
amra777
ясно, а в -25 будет еще хуже заводиться?
jungle
при заводке сцепу выжимай.и все будет окей.
и держи выжатой пока масло в коробке не взболтается :-D
kazharovs
Ну соответственно да, если меры не предпринять.. маслице в коробку получше залить типо Taf-x, BP синьки, да и в мотор лучше бы залить менее вязкое, не меньше, чем полусьнь типа 5W..
amra777
Ясно. Так и сделаю всем СПАСИБА
DNKDNK
Песдес выжимному
ага, но лучше до заводки по капоту попрыгать и коеса попинать - так эффективнее взбалтывается
Kar
Имхо, выжатым держат не чтобы масло взболтать, а чтобы двиг хоть маленько подогрелся за это время - тогда он и коробку легче провернет.
iceman82
поменяй масло и попробуй хотя -5 очень маленькая температура
Moshul
Песдес выжимному
полностью согласен
aviatorrr
DNKDNK писал(а):
Песдес выжимному
Гавно не пакупай и будет не пес..ес Smile
Всю прошлую зиму держал сцепу по пять минут и подшипнику пох апсолютно Very Happy
amra777
имхо чёто с инжектором ( но я в них не спец) Confused может РХХ 8)
amra777
Мужики а РРХ -это что? Smile
amra777
DenNaTaze
Вот просвещайся:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91648
iceman82
датчик холостого хода
