Nicholas
Авто: 21074i
Когда открываешь любую левую дверь свет загорается только с лева, а когда открываешь правую дверь то обе стороны. Что делать?
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Смотри проводку и концевики
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Однако... Я, в принципе, знаю, как такое можно сделать - но тут без дополнительного диода не обойтись :-D .
В принципе, там все запараллелено - и плафоны, и концевики. Прозванивай проводку по схеме, чудес не бывает.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Nicholas писал(а):Когда открываешь любую левую дверь свет загорается только с лева, а когда открываешь правую дверь то обе стороны. Что делать?
выпить йаду.
Ну концевики, что еще. Откручивай, зачищай.
Рекомендую магнитик и геркон влепить вместо этих убогих концевиков.
TALLER
Авто: vaz 2106
Kirgudu писал(а):Рекомендую магнитик и геркон влепить вместо этих убогих концевиков
et de takoe vzyat, to?
Nicholas
Авто: 21074i
Где откручивать то, подскажите по подробней пожалуйста.
Doc Brown
TALLER
Герконы продаются в магазинах радиодеталей. Цена около 1 $/шт.
Kirgudu
TALLER писал(а):Kirgudu писал(а):Рекомендую магнитик и геркон влепить вместо этих убогих концевиков
Вот уже сказали. Если не знаешь что такое геркон, гугль тебе поможет. В сигнализациях на двери в домах ставят. Тебе нужно постоянно замкнутые в нормальном состоянии.
PS: оччень рекомендую поставить русскую раскладку и писать, читать вообще не прет latinicu.
Nicholas писал(а):Где откручивать то, подскажите по подробней пожалуйста.
Чувак, ну где ж еще кроме как на внутренних сторонах стоек дверей. Такие беложелтые кнопочки. Вот ее крестовой отверткой откручиваешь (проводок внутрь стойки смотри не загони) и промываешь, прошкуриваешь и пр. Вобщем делаешь все, чтобы был контакт. За одно и проверишь, этот проводок на корпус приложи - лампочка должна загореться. Если нет - беда твоя, лезть ковырять проводку, а лучше на гарантию, пущай потрахаются.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
машина новая? очень похоже на впаяный диод. есть провод, соединяющий масы обоих плафонов, когда он у меня сгнил, то светила только та стаорна, на которой открыта дверь.
miha
Авто: Лучшее
Я что то не понял, причем здесь концевики???
Проблема может быть в концевиках если свет вообще не загорается или загорается через раз.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
У меня вообще левая сторона не светит.
Плафон вынимал из стойки. Лампу менял на заведомо исправную, контакты чистил. Провода вроде в порядке. Но - не светит.
Единственное что - я с тестером не стал туда лазить, напряжение смотреть.
Nicholas
Авто: 21074i
Сегодня перестала светить левая сторона при открытиии правой, т.е. какую сторону открываю та и светит
Ej-21063
Nicholas писал(а):Сегодня перестала светить левая сторона при открытиии правой, т.е. какую сторону открываю та и светит
см. мой пост:
Цитата:есть провод, соединяющий масы обоих плафонов, когда он у меня сгнил, то светила только та стаорна, на которой открыта дверь.
провод проходит от средних стоек, под ковром (ближе к заднему дивану).
